Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=36662 |
Zuber-258 [ 25 сен 2015, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально |
Asus TF201 после замены работает зеркально, родной работает правильно, читал что проблема не в браке сенсора а в другой ревизии, и нас много с такой проблемой, что можно прошить кастомной прошивкой в которой заменен файл, но прошивки я такой не нашел, можно сделать калибровку, "Touch_Panel_calibration_tool" нашел только на F300, попытался но ничего не изменилось. Кто может хоть чем то помочь с данной проблемой? |
MSF113 [ 25 сен 2015, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально |
Zuber-258 писал(а): Touch_Panel_calibration_tool Не поможет. Или кастомное ядро или правильный тач. |
Zuber-258 [ 26 сен 2015, 11:21 ] | |
MSF113 писал(а): Или кастомное ядро А где можно найти это ядро и как его зашить? нашел одну ссылку но она не активна |
MSF113 [ 26 сен 2015, 13:05 ] | |
Я написал общий принцип. Может и нет его. У меня точно нет. |
BaserLexx [ 26 сен 2015, 22:26 ] | |
MSF113 писал(а): Может и нет его. Странно, но есть, HB 2.31 с инверсией тачскрина |
kotnatan [ 26 сен 2015, 22:37 ] | |
BaserLexx писал(а): Странно, но есть, HB 2.31 с инверсией тачскрина есть целый раздел на данном ресурсе Инструкции для планшетов с ИНВЕРТИРОВАННЫМ ТАЧСКРИНОМ подраздел Инструкции: |
BaserLexx [ 26 сен 2015, 22:39 ] | |
Короче, автор просто лентяй ![]() |
Klepacky [ 27 сен 2015, 11:15 ] | |
Значит если модель сенсорной панели будет точная а номер ревизии другой то может возникнуть вот такая несовместимость либо в других случаях все же работает исправно? |
CreDenCe [ 08 окт 2015, 12:57 ] | |
А ревизия тача какая была и какую поставили? |
Chebi [ 24 янв 2017, 02:03 ] | |
Темка старая, но как-то закончилась ничем. Я тоже столкнулся с инверсией при замене, поэтому вывод-предостережение: если хотите, чтобы тач работал сразу правильно после замены, то покупайте правильную ревизию тача. Их есть две, промаркированные на самом шлейфе буквами v.0.3 и v.1.0. Купив не ту ревизию, исправить инверсию можно только кастомной прошивкой. Рекомендую HB 2.31, там на последнем окне при прошивке предлагает установить Reverse Axis Addon, вот он и исправляет инверсию. Но, этот путь непростой: предварительно нужно разблокировать загрузчик, получить рут - и только потом следовать по инструкции с 4pda. Поэтому, лучше сразу внимательно выбрать при покупке v.0.3 или v.1.0, или, на крайняк, к инвертированному тачу взять от соответствующего донора плату тача, которая с microSD разъёмом. Тогда инверсии не будет. |
Chebi [ 25 янв 2017, 03:52 ] | |
Забыл сказать. Есть ещё редковстречаемая ревизия v.0.1, у самых первых планшетов. Она полностью взаимозаменяема с v.0.3. |
carbonx1992 [ 04 мар 2017, 22:19 ] | |
если есть контроллер на шлейфе тача можно попробовать перепаять с разбитого тача на тач другой ревизии. |
Chebi [ 11 мар 2017, 02:26 ] | |
carbonx1992 У ревизий 0.3 и 1.0 сами дорожки на шлейфе разведены по-разному, это видно невооружённым взглядом. |
agree [ 30 мар 2017, 23:49 ] | |
carbonx1992 писал(а): если есть контроллер на шлейфе тача можно попробовать перепаять с разбитого тача на тач другой ревизии. я толЬко так и делаю |
alex_deller [ 26 дек 2017, 15:06 ] | |
Когда-то лечил подобное, есть прошивка для китайских тачей, даже не прошивка а кусок. Зашивается как обычная прошивка на 4 pda всё нашёл |
