https://vlab.su/
TF201 не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=37515
Страница 1 из 1
Yokel [ 18 окт 2015, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  TF201 не включается
На контаках АКБ в плате 8в. Только в момент нажатия кнопки Power потребление 60mA после отпускание опять нет потребления. Схемы я так понимаю на него нет! Подскажите куда копнуть.
nazikfff [ 19 окт 2015, 22:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: TF201 не включается
по ходу дело в прошивке!
Yokel [ 20 окт 2015, 13:42 ]
А из за чего она слетаела то ? АКБ был разряжен в 0, зарядил а планшет не включается.
Yokel [ 27 дек 2015, 18:55 ]
как его прошивать то ? он не на что не реагирует
Astat [ 03 фев 2016, 16:07 ]
Мой случай
-нет реакции на кнопку(на ней 3.3в), на батарее7,6 зарядке15,5
-дежурки на 51125 нету (запрещена 13 выводом),
-на мультяке npce795 есть 3,2 вольт,
-на мультовой флэшке W25c40bx есть обмен с мультом только при подключении кабеля порядка 200 милисекунд,
вопрос такой: измерьте пжл сопротивление(падениеU) (в режиме диода) на этих точках,
у меня USB D- = 0,505
USB D+ = 0,565вольт
Yokel [ 16 фев 2016, 06:02 ]
Ок измерю, а ваш включается ?
Astat [ 17 фев 2016, 13:48 ]
Yokel, нет не включается...., уже давно отдал без ремонта. Там, по словам хозяйки, планшет умер при подключении USB-флэшки, следовательно по результатам замера - пробит USB вход Тегры, следовательно - ремонт не рентабелен.
http://www.phpbb.com/
