Asus ME137x (k00B) не заряжается во включенном состоянии https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=37725 |
SafMV [ 23 окт 2015, 15:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ME137x (k00B) не заряжается во включенном состоянии |
Принесли Asus me137 с битым тачем, в хлам разряженной батареей. После зарядки батареи планшет ожил. Заряжать пришлось от источника, бо как батарея была разряжена вусмерть. Гнездо микро-USB тоже раздолбано в хлам (даже плюсовая контактна дорожка и контакты шин данных оторваны), заменил, дорожки вроде восстановил. Агрегат стал заряжаться, но только в выключенном состоянии. При включении заряд аккумулятора пропадает (видно даже по блоку питания, после загрузки потребление ноль). 4 ногу USB разъема проверил, на земле вроде не сидит. Может кто толкнет в нужном направлении. |
dim-xa [ 23 окт 2015, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ME137x (k00B) не заряжается во включенном состоянии |
У некоторых самсунгов есть фича что с другими зарядками они себя точно так же ведут, хотя по току и напрягу одинаковые, у них там в зарядном сделано инициализация через резак, у тебя зарядное оригинальное? |
Лесник [ 25 окт 2015, 21:51 ] | |
были подобные аппараты, при включении аппарата переходит в OTG - контроллер питания под замену. |
chulat [ 25 окт 2015, 22:27 ] | |
Там зарядка MicroUSB? Если да - то в выключенном состоянии, какие еще напряжения кроме 5 вольтов поднимаются? |
serg00 [ 25 мар 2016, 13:03 ] | |
У меня подобное было. Помогла пропайка usb разьёма. |
Speedyboy [ 25 мар 2016, 13:43 ] | |
Нужно смотреть в сторону контроллера заряда или кп(если он в нем реализован) По USB Пк определяется? В OTG режиме видит внешние накопители? |
serg00 [ 25 мар 2016, 15:14 ] | |
У меня во включеном состоянии через шнурок не виделся компом. И не заряжался, в выключеном заряжался. Помогла пропайка юсб гнезда. |
ddim [ 27 мар 2016, 19:27 ] | |
DC/ DC Conv BQ24156B меняй если повезет можно перепаять, или лепить обход, вот datasheet |
