elf22 писал(а):
А чего ты полез сразу в аудио кодек, а не ковыряешься с разъемом?
пересмотри сам разьем там контакты могут быть двух типов:1. которые размыкаются при включении гарнитуры 2.Которые замыкаются при включении гарнитуры,
Вот какой-то контакт "Заклинил" вот и висят уши.
Потому что это было проверено в первую очередь. В этой модэли разъем наушников на шлейфе сидит. И при отключении его в системе не меняется. Хотя при вытащенных наушниках на контакте 1,8 вольта (по 100 кОм на питание и землю идет с него). при вставлении наушников становится 0,1в (этот контакт замыкается с одним из каналов который сидит на земле через 10 кОм). А вот куда идет эта линия хз, даже подтягивающие резисторы найти не удается.
