Текущее время: 21 ноя 2024, 22:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Asus
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 20:29
Занимаюсь ремонтом Asus планшетов могу подсказать если у кого нибудь возникнут какие либо вопросы.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 13 секунд: ----------
vandal711@yandex.ru
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
ICQ 370912496
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:05
Привет, вопрос по TF600TG.
Попал сей девайс в руки с разбитым тачем. У нас они были куплены, попробовал подкинуть... видны фантомные нажатия, на мои нажатия 0 эфекта и так со всеми имевшимися... Вернули их, взяли другие из другой партии - та же история. Потом заметил, что с отключеным тачем поведение точно такое же. Пробовал подкидывать модуль с рабочего планшета - все нормально, без намека на глюки.
На гуглить что-либо по этому поводу не удалось.
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:43
В данном случае сначала залить сервисную прошивку и попробовать откалибровать (т.к. данные о калибровке пишутся именно в "модуль с рабочего планшета")
Отпишите пожалуйста в личку постараемся помочь.
vandal711@yandex.ru
ICQ 370912496
ЗЫ сообщения раз в час просто угнетают....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 23:32
Сообщение не в тему
Это вы мне еще скажите, на что будет ответ: А спам чистить каждые 10 минут нет?..
Таковы правила, нравятся они вам или нет. Пройдите порог и забудете как страшный сон
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 08:27
Сообщение не в тему
Ок.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 19:10
Service Guide
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 17:57
do you have t101 and tf300 schematic or service manual ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 17:28
Привет! Нужна замена материнской платы на планшете TF300TG, имеет ли значение № ревизии и Part number детали. Нужно ставить, чтоб совпадали ревизия парномер, или разницы нет? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 02:02
привет, парт номер который на старой плате может не совпадать с новой, совместимость можно уточнить в сервисном центре.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 23:53
Привет. Взялся за замену тача на asus tf600. Рамку отклеил нормально, но вот тач от экрана не получилось, экран расклеился быстрее да и лопнувший был. Уже на руках есть новый тач. Встал вопрос в заказе экрана. Но вот возник вопрос: нужно ли будет тач с экраном приклеивать или достаточно просто приложить и все ок? Калибровка обязательна? Какие подводные камни еще возможны. Первый раз просто занимаюсь планшетом. Буду благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 06:22
Между дисплем и сенсором обязательно прокладка должна быть, иначе сенсор будет выдавать ложные срабатывания. Сенсор после замены обязательно нужно калибровать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 13:18
hazya, в геморой вы вписались... сталкивался с таким, поменяли модуль ( заказывали у официалов ), и калибровать пришлось везти к ним...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 19:16
Про прокладку уже знаю. Там наклею двусторонку одной стороной. А калибровать только с помощью мышки и переходника?
Я щас поставил все но не проклеивал. Решил запустить и проверить как будет работать. Оно начало устанавливать новый тач, а потом обновление пошло. Щас загрузился но тач вообще не реагирует... это значит нужна калибровка?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Та то что я в гемор вписался я давно понял. Но раз взялся то нужно делать! А чего сами калибровать не получилось?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 14:10
Общался по своей проблеме с топикстартером, он рассказал, что калибруется только на сервисной прошивке, прошивка выдается производителем под кажды аппарат конкретно и авторизованным сервисам. то же самое и официалы сказали. Нашарить в инете её не получилось.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 00:35
Есть вопрос тут viewtopic.php?f=255&t=22589
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 09:03
Заменил тач и экран. Там Вин 8. Ничего не калибровал. Ничего не проклеивал. Все запустилось на ура. Единственная проблема бракованные тачи...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 05:31
по данной ветке
viewtopic.php?f=255&t=22772
подскажете что делать ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 17:45
Доброго дня.
Достался мне me302kl с симптомами, описанными тут (Сообщение #137 от ratatuy17), все мои танцы с бубном так ни к чему и не привели.
Было испробовано следующее:
Восстановление через режим Fastboot сервисной прошивкой: пробовал flashall.cmd - больной уходит в ребут и возвращается к первоначальному состоянию, пробовал запускать debrick-flashall-ME302KL-1GMEM.cmd - получаю то что описывал ratatuy17 тут (Сообщение #150);
Восстановление планшета из состояния "кирпича" - и опять итог плачевный, заставка на экране и больше никаких эмоций.
Может есть решение?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 17:57
zaets75 писал(а):
Доброго дня.
Достался мне me302kl с симптомами, **************
Может есть решение?
плату вероятно смотреть надо на дефект
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 16:33
Привет. Вопрос по Asus МЕ180А, после падения и удара ребром пропало изображение. Видимых повреждений нет, шлейф экрана на месте и исправлен. Звук и подсветка есть а изображение отсутствует. В чём может быть причина?, и возможно ли разрушение матрицы экрана в следствии падения.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 15:03
me302 kl пишет устройство не опознано, не заряжается, пришел после специалиста, вокруг разъема нет нескольких деталей, как можно узнать, каких не хватает?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 13:05
Привет. Имеется asus tf300tg. Не включается. питание присутствует. Акб заряжается. Что дальше проверять?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 19:17
Здравствуйте. Может подскажите, где можно найти разъём для шлейфа на тачскрин для МЕ173Х.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 13:39
Так получилось, что через USB 3.0 повредил плату док-станции Asus T100TA(500 Gb в доке). Помогите определить 5-контактный чип с маркировкой на корпусе S14-E-15 AGU38G. Чип стоит на входе по питанию USB коннектора. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 11:25
Насколько взаимозаменяемы матрицы на me173x я имею ввиду wx3 и wx4.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:27
Подскажите плиз а EDID в матрицах на планшетах Асус прописан или он в прошивке или вообще где он находится
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 08:09
Привет, асу tf701t, при включении грузится(крутится колесико), но потом черный экран и так висит пока не сядет. Прошивается, но ни чего не меняется.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:11
Добрый день. Может чем посоветуете.
Принесла знакомая Asus me102a на ремонт. По словам - внезапно выключился в процессе работы. В мастерской с какого-то бодуна ей сразу поменяли разъем, причем весьма коряво, после чего сказали, что надо менять материнку (не забыв слупить денег за замену разъема :-): ).
Открыл - батарея естественно посажена в хлам. Батарею зарядил - не включается. Напруга на кнопке включения появляется, на конденсаторе рядом с чипом, который около USB разъема появляется напруга 1,8В.
Куда копать? Или сразу в морг? Не хотелось бы (знакомая хорошая :-): )
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 17:38
Подскажите, пожалуйста, заменил сенсор вместе с дисплеем, фантомные нажатия присутствуют. Позвонил в сервисный, сказали что откалибровать можно через встроенные программы? Я что то путаю или действительно на винде есть калибровка экрана?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
76019
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков
Toxa1111111
06 сен 2017, 15:42
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
