asus FT600T не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=45522 |
zsoul [ 26 апр 2016, 22:26 ] | |
Заголовок сообщения: | asus FT600T не включается |
с пачином меня ,все здравия . вопрос тем кто в теме -по неопределеным причинам перестал включаться комп (планшет) (так же не загорается индикатор зарядки ),ни на док станции ,ни отдельно .при подключении зарядки по центру рядом с камерой происходит нагревание (не сильно ощущается ). вскрыл планшет ,как раз в месте нагрева находится материнка с тремя экранированными отсеки ,определил что греется средний отсек , вскрыл его --это входной модуль материнки (где сажается шлейф) .через сек 5-10 после подключения зарядки в нем греются ряд деталей может есть по нему какие дежурные болячки (чтоб зазря не раскурочить плату ) рассмотрю коммерческую помощь |
dimanicolayev [ 27 апр 2016, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus FT600T не включается |
Включаешь планшет и на место нагрева прижимаешь чековую бумажку-она точно покажет какой элемент неисправен и его под замену. |
zsoul [ 27 апр 2016, 13:58 ] | |
тоже верно ,но возможно что он питает какой то узел (этот узел замкнут) |
dimanicolayev [ 27 апр 2016, 17:15 ] | |
zsoul писал(а): тоже верно ,но возможно что он питает какой то узел (этот узел замкнут) та деталь которая имеет низкое сопротивление скорее всего и греется-находите ее, выпаиваете, и проверяете или саму деталь если есть возможность или подаете питание до детали а затем после детали, если больше ничего не греется-проблема исчерпана. |
