https://vlab.su/
Asus Fonepad 8" FE380CXG не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=46389
Страница 1 из 1
nero32 [ 20 май 2016, 13:39 ]
Заголовок сообщения:  Asus Fonepad 8" FE380CXG не включается
замкнули экранировочным материалом район разъема акб и разъем шлейфа матрицы на плате, результат потребление 0,06 постоянное, на кнопку реакции нет. на кнопке вкл 1.7в. на зарядку реагирует, по показаниям блока заряжается. изначально проблема была в шлейфе матрицы, придавливаешь шлейф изображение есть, по неосторожности материал экранирующий наклеили выше акб и планшет выключился. есть ли на него схема?
http://www.phpbb.com/
