Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=51067 |
Страница 1 из 2 |
mordopis@mail.ru [ 22 сен 2016, 23:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD |
Приветствую! Ко мне попал Asus ZenPad C 7.0 после не удачного ремонта. Как выяснилось, меняли USB при помощи фена и с др. стороны отвалились смдешки. Планшет мне подарили, сказали: - На, починишь твой будет. Но у меня нет схемы! Как их обратно присобачить? Ни где не найду эту схему уже отчаялся. Может у кого есть такой же планшет сфотайте плз как оно было, или схема у кого есть? Заранее спасибо. |
ZZZ7ZZZ [ 23 сен 2016, 00:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ZenPad C 7.0 z170mg отвалились SMD |
mordopis@mail.ru ты бы для начала сам всё сфоткал. Мать целиком с двух сторон, и аналогично проблемное место. |
mordopis@mail.ru [ 24 сен 2016, 23:22 ] | |
Вот фотки. Как просили. Смдешки пока так приляпал (Шоб не потерялись).USB Пока нет, подбирать надо, у старых хозяев не сохранился. Ну да это дело не хитрое, подберем. |
ZZZ7ZZZ [ 24 сен 2016, 23:29 ] | |
mordopis@mail.ru правильно там всё припаяно. Когда будешь подбирать разъём, учти, они бывают прямые и обратные. Возьми распиновку microUSB и прикидывай по ней, куда пойдут + и - твоего нового разъёма. |
mordopis@mail.ru [ 26 сен 2016, 10:22 ] | |
Нифига я пальцем в ж..у попал. Спасибо. С USB будем погляднть. |
mordopis@mail.ru [ 27 сен 2016, 23:04 ] | |
ZZZ7ZZZ На счет Usb. А не подскажите где на этой материнке должен быть плюс? Относительно микрофона ближе или дальше от него? |
ZZZ7ZZZ [ 27 сен 2016, 23:13 ] | |
mordopis@mail.ru на фотках плохо видно дороги. Надеюсь, в курсе, что + и - это два крайних вывода в разъёме? Один из крайних должен накоротко звониться с землёй. Соответственно, второй крайний будет плюсом. |
mordopis@mail.ru [ 29 сен 2016, 10:41 ] | |
ZZZ7ZZZ USB microusb 5bf и на плате минус с той же стороны (вроде как). Только планшет не заряжается. СМДешки перегрелись наверное? Точно СМД правильно приделаны на фотках? |
ZZZ7ZZZ [ 29 сен 2016, 11:02 ] | |
mordopis@mail.ru напряжение на батарее? |
mordopis@mail.ru [ 29 сен 2016, 20:56 ] | |
Ок померю. Как мультиметр куплю))) Старый советский Ц4360 больше работать не хочет. А, что должно быть на замерах? Так то планшет от аккумулятора работает, но там сопли остались 10-15%. |
ZZZ7ZZZ [ 29 сен 2016, 22:49 ] | |
mordopis@mail.ru батарею можно пока не мерить, она не в защите, раз работает. Но тестер нужен. При подключенной зарядке, в месте соединения твоих СМД-шек должно быть 5 вольт. Если есть китайская универсальная зарядка типа "лягушка", подкачай от неё батарею. |
kuzja.ru [ 03 окт 2016, 08:23 ] | |
А чего сложного? Резюки последовательно, кондеи параллельно. ))) Как говорилось в ДМБ: "Все в этом мире должно быть или параллельно или перпендикулярно. Иначе - оно валяется..." |
mordopis@mail.ru [ 06 окт 2016, 23:21 ] | |
Самый мелкий молчит. На борту маркировка "В". Где такие вообще продаются? |
mordopis@mail.ru [ 11 окт 2016, 21:16 ] | |
Я в микроскоп поглядел... Кажись это не "В", а "8". Это вообще варикап? ААААА не могут нормально маркировать буржуи забугорные. |
ZZZ7ZZZ [ 11 окт 2016, 21:31 ] | |
mordopis@mail.ru писал(а): Ок померю. Как мультиметр куплю купил? Сделай проще, воткни зарядку и поищи 5V в окрестностях разъёма.
mordopis@mail.ru [ 12 окт 2016, 23:32 ] | |
Ну на разъеме есть. А вот на самой мелкой SMDшке нет 5V на остальных есть. Если отключить аккумулятор и воткнуть зарядку то 5V нет нигде из этих 3-х, подключаешь аккумулятор есть везде кроме мелкой. |
ZZZ7ZZZ [ 13 окт 2016, 06:41 ] | |
mordopis@mail.ru А ты уверен, что с батареей там именно 5V? Сделай хорошие крупные фотки этого участка с обеих сторон Вложение: IMG_06541.JPG Имеется ввиду участок между крепёжными отверстиями, а не только тот, который ты на фотке обвёл. Только плату сначала отмой, если она во флюсе. Какой у тебя мультиметр?
neytrone [ 13 окт 2016, 09:20 ] | |
mordopis@mail.ru писал(а): Это вообще варикап? А с чего ты взял, что данный тип диода используется во входных силовых цепях? Отмой плату хорошо, ниче толком не видно. |
mordopis@mail.ru [ 14 окт 2016, 00:34 ] | |
Вот фото. Приблизил как мог. А мультиметр у меня аналоговый (со стрелочкой с работы брал) но насколько я могу судить было 5V. На переключателе поставил 10V постоянки, прижал контакты - стрелка остановилась по центру шкалы, если отклонения и были то не большие (может меньше 0.1V это существенно?). |
ZZZ7ZZZ [ 14 окт 2016, 07:12 ] | |
mordopis@mail.ru 1. Паяльник слабый. То, как приляпал разъём, это ненадолго. Пропаяй основательно с бОльшим количеством флюса и припоя. Плюсовой вывод (на фото отмечен) хреново припаян или ракурс такой? 2. Мелкий диод это, похоже, защита по OTG. В подавляющем большинстве случаев это что-то типа ESD9B5V, который всё равно, как ставить. Можешь снять его, на случай, если это не так, хотя сейчас это непринципиально. 3. Точка, где соединяются катод диода и кондёр. После того, как разберёшься с пайкой и проверишь, чтобы никакие соседние площадки не замыкались между собой, в этой точке должно быть 5V при подключенной зарядке. |
mordopis@mail.ru [ 14 окт 2016, 22:05 ] | |
У меня нет доступа для просмотра вложений. Отправь их на мыло - мой ник. |
ZZZ7ZZZ [ 14 окт 2016, 22:11 ] | |
mordopis@mail.ru что-то мне подсказывает, что к моменту, когда эта балалайка наконец-то заработает, у тебя будет доступ ко вложениям :) А упомянутая картинка давно уже лежит в твоей личке. |
mordopis@mail.ru [ 15 окт 2016, 19:46 ] | |
Аккумулятор подключать? Да плюсовой не припаян как следует оказался. |
ZZZ7ZZZ [ 15 окт 2016, 19:50 ] | |
mordopis@mail.ru подключай конечно. Заряжается? |
mordopis@mail.ru [ 17 окт 2016, 20:36 ] | |
Пошла зарядка. Без мелкой работает. Может и не искать ей замену? А если кто джойстик воткнет или флешку, что будет? |
ZZZ7ZZZ [ 17 окт 2016, 21:17 ] | |
mordopis@mail.ru писал(а): что будет? работать будет, что же ещё. Да целая скорее всего твоя мелочь, не было предпосылок для её сдыхания. Просто непропай по плюсу был.
mordopis@mail.ru [ 18 окт 2016, 19:54 ] | |
Нет... я сначала плюс припаял воткнул - не работает, потом мелочь отпаял воткнул - работает. |
ZZZ7ZZZ [ 18 окт 2016, 20:00 ] | |
mordopis@mail.ru померь сопротивление этой мелочи на пределе 2кОм в обе стороны. |
mordopis@mail.ru [ 18 окт 2016, 23:42 ] | |
К катоду + , аноду минус выдает 1.8 кОм. В обратку не работает. |
ZZZ7ZZZ [ 19 окт 2016, 00:05 ] | |
mordopis@mail.ru viewtopic.php?p=376483#p376483 воткни его наоборот и пора уже наконец эту балалайку собирать :) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
