Asus Fonepad 6 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=255&t=51524 |
Ellin [ 04 окт 2016, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Fonepad 6 не включается |
Всем добрый день! Не включается и не заряжается вышеуказанный планшет. При попытке включить раздается вибрация и все. При подключении вместо зарядки ЛБП висит на 455 мА Разобрал батарея 4,19 вольта. При подключении зарядки, на батареи 4,26 вольта. Значит вроде как заряжает. Но индикации никакой нет. КП стоит B5072CI схемы не нашел, даташита тоже. При подключении вместо батареи ЛБП потребление 0. При нажатии на кнопку потребление около поднимается до 470 мА затем вибрация и потребление снова 0. Смущает две вещи. Там есть 4 катушки в параллель которые выходят с КП, на них 91 Ом. Другие 4 тоже в параллель несколько кОм. И еще 2 катушки тоже несколько кОм. Так вот, при включении на этих запараллелиных катушках 0,9 вольта. Не только на тех, с 91 Ом, но и на других тоже. На оставшихся 2 поднимается 1,8 вольта. Это наводит меня на мысль что КП под замену? Верно? Заранее спасибо за помощь. |
BaserLexx [ 04 окт 2016, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Fonepad 6 не включается |
Реакция на подключение к ПК? |
Ellin [ 05 окт 2016, 00:34 ] | |
ПК издает звук, как флэшку втыкаешь например, пытается найти драйвера и не может. Определяет его как cloverview. больше никакой реакции. |
BaserLexx [ 05 окт 2016, 00:42 ] | |
Ну так у вас похоже загрузчик того или флеха умерла. Посмотрите в сторону программного ремонта, через xFSTK может или другие варианты, 4pda короче курить. |
Ellin [ 05 окт 2016, 10:53 ] | |
Спасибо, но для начала поищу эти 90 Ом. Подключил к ним БП там потребление 130 мА. Не должно я думаю так быть. Подключил к другому кондеру, там где тоже 4 катушки в параллель, потребление ноль, как и должно быть. Потом уже если не поможет, буду пробовать программно. Ведь если питание не приходит на флэху, или приходит но не то, точно также будет, как будто сдохла. |
BaserLexx [ 06 окт 2016, 01:21 ] | |
Ellin писал(а): Ведь если питание не приходит на флэху, или приходит но не то, точно также будет, как будто сдохла. Померяйте напряжения вокруг EMMC при включении, может 1.8В и 2.8В найдете. |
Ellin [ 12 окт 2016, 22:23 ] | |
BaserLexx Спасибо большое за совет, только я не очень еще знаю схемотехнику, EMMC это Sandisk? Если да, то вокруг него только 1,8, 4,2 и 3,3 вольта. |
BaserLexx [ 12 окт 2016, 22:39 ] | |
Можно предположить, что питание на EMMC в порядке. |
Ellin [ 16 окт 2016, 13:42 ] | |
А как можно его попробовать прошить, если он не входит в режим восстановления и прошивки? |
BaserLexx [ 16 окт 2016, 13:50 ] | |
Это пробовали? |
Ellin [ 11 ноя 2016, 02:13 ] | |
Спасибо большое за ссылку , еще не пробовал так. Обязательно попробую. |
hori [ 25 ноя 2016, 23:05 ] | |
Ellin У меня тоже не включаеться такой же планшет. |
GostNihtGS [ 22 дек 2017, 19:00 ] | |
Была такая же проблема(не включается) поменял 5072 начал греться 345 , поменял и его, планшет ожил |
