Текущее время: 27 ноя 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Asusu K00F выключается при отключении БП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:12
Доброго времени суток.
Столкнулся с ремонтом планшета Asus K00F, он же MeMO Pad 10 ME102A (MB: ME102A REV 1.6). При работе с блоком питания работает нормально, отображает уровень заряда акб верно, потребление тока при уровне заряда акб около 50% в среднем 1,2А, но при отключении БП планшет сразу выключается. В чем может быть проблема, может кто сталкивался с подобным? АКБ проверена, емкость соответствует, заряд/разряд норма, также подкидывал аналогичную акб с другого планшета, дефект проявляется аналогично.
Последний раз редактировалось VORT 21 фев 2017, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asusu K00F выключается при отключении БП
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:14
на асусах есть переключатель работа от акб или работа от блока питания
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:07
да, на многих моделях есть, но в моем случае переключателя нету, кроме кнопок вкл, громкости никаких кнопок/переключателей на плате нету.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:16
Все еще актуально, может есть какие мысли у кого? Я так понимаю, какая-то проблема в ID линии идущей с батареи, по синему проводу с акб стоит резистор, сопротивление по нему в цепи 10кОм, куда идет дальше вызвонить не удалось, возможно сразу в контролер питания. Менять контролер?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision 3510 (LA-C841P) Выключается под нагрузкой при отключении адаптера
в форуме Dell
Shalun-avd
26 окт 2022, 20:26
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У
Fet_
18
2642
13 июл 2024, 10:34
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asusu X550 (Asus X550MD) Нужна прошивка
Даврон
17
5297
22 ноя 2017, 11:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 10 K00F ME102A
в форуме Asus
sto51
23 дек 2017, 19:36
alex_deller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asusu K52JR (6050A2332301-MB-A02) Прерывается звук
MasterIphone
26 сен 2020, 10:36
delfin1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lad841 и гости: 7
