Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus TF300T постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 09:10
Здравствуйте!
Есть Asus TF300T по началу была проблема в шлейфе питания (не заряжался от зарядного), планшет был сильно разряжен, после замены шлейфа питания, индикатор начал показывать, что АКБ сильно разряжен (два раза мигал оранжевый светодиод), через некоторое время зарядки, планшет смог запускатся, но зарядка не шла когда был включен сам планшет, и индикатор даже при выключенном планшете ничего не показывал.
Поискав на форуме, нашел подобные симптом и было предложено, что контроллер АКБ из-за сильного разряжения ушел в защиту и его нужно сбросить, замкнув 24 и 29 пины. Это я сделал, но теперь планшет постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен и ничего не происходит (два раза мигает оранжевый светодиод).
АКБ (обе банки заряжены 4.14В каждая) но питание не идёт (замыкал синий и зелёный контакты) АКБ всё равно на выходе не выдавал напряжения.
Пробовал запустить планшет без АКБ, нашел, что есть (on/off) но планшет не запускается, просто моргает экран.
Подскажите, где может быть проблема, моя ошибка и как её решить?
Подумывал, что может стоит разрядить АКБ, но не уверен, что это что-то даст, да и как?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 13:51
от лабораторника запитать попробуй.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 15:41
МихаилYeh
Запитать планшет? А толк? С планшетом всё нормально, до этого же запускался с "полу-убитого" АКБ, только не заряжался включенные и индикатор питания ничего не показывал и на самом планшете показывалось, что зарядное устройство не подключено (хотя к ПК подключался без проблем и всё определялось, обмен данными осуществлялся) но зарядки не было.
И при подключении без АКБ зарядного устройства, напряжение идёт стабильное 8В, но на экране идёт лишь мигание(моргание) экрана, на форуме вроде бы это описывалось, что так и будет (постоянный перезапуск, цикл) если не ошибаюсь. По-моему мнению, запуск без АКБ с переключателем может быть, когда подключен исправный АКБ или что-то в этом роде, только не работает. Без АКБ запуска не будет вообще, но это мне так кажется.
Ещё такой вопрос, возможно глупый, почитав по форумам про контроллер питания BQ20Z45, возник такой вопрос, можно ли его как-то обойти (без него работа АКБ) с планшетом?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 07:05
Добавлено.
Разрядил АКБ до 2.5 в, после уже от "лабораторки" заряжал и делал сброс, после полной зарядки от "лабораторки" и подключения АКБ к планшету заряд пошел, выдаёт 8В, до этого выдавал 0.76В. Но результат остался тем-же индикатор на планшете показывает (два раза мигает оранжевым), что АКБ сильно разряжен и запустится не может.
Что можете посоветовать? Всё таки заблокировался контроллер? Или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 13:47
на tf300 есть на плате переключатель SW6001 (маркировка с платы TF300TG) с акумом или без, на шнурок от лбп кинуть 15v шнурок в планшет, должен без акума включатся без проблем. если не включается, смотрите узел питания, мульт.
и да, как выше писали, запитайте от ЛБП планшет, вместо акума на клемы 8,4V и вкл.. что покажет?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 11:25
Без батареи должен включаться при подключении к зарядке ( проверил на 300tg )
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 08:06
В виду отсутствия родного зарядного устройства, пробовал запускать с "лабораторника" с отключенным АКБ, планшет запускается без проблем. При подключении АКБ и тех-же 15В результат прежний (индикатор на планшете показывает, что АКБ сильно разряжен (два раза мигает)).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 08:12
Ну так включите без батареи , как загрузиться подкиньте батарею.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 21:50
Пробовал подключать, при подключении планшет выключается сразу, а при повторном нажатии на кнопку включения индикатор (два раза мигает показывая сильную разряженность АКБ).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 13:45
Вы так делали ? Планшет без батареи подключаете к шнуру зарядки. Он должен включиться и нормально работать. Только будет слышен писк дросселей. Затем на включённом планшете подключить батарею. После подключения планшет должен работать и не выключаться.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 19:39
Да я так и сделал, вывел 15в с ЛБП на планшет, АКБ при этом отключен, планшет нормально загрузился, я его разблокировал, после чего подключаю к нему АКБ и планшет сразу гаснет и после нажатия на кнопку включения индикатор вновь показывает, что АКБ сильно разряжен. При этом разницы нет, переведён ли переключатель (on/off) результат прежний.
Нашли родное зарядное устройство от этого планшета (подозреваю, что оно не родное, так как БП с USB выводом). При его подключении без АКБ, планшет стартует, показывается начальный экран, но после гаснет и запуск начинается повторно (моё подозрение, что БП просто не выдаёт постоянные 15В, так как при использовании ЛБП если вольтаж меньше 15В планшет ведёт себя так-же, начальная картинка, но до полного запуска дело не идёт).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 19:47
Оригинальная зарядка она и есть с USB выводом.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:00
это было лишь моё предположение, так как видел зарядные без USB разъёма, но результаты проделанной работы я описал выше, что происходит с подключением АКБ к включенному планшету.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:58
Сделайте замеры напряжений на контроллере зарядки до подключения батареи и после. У меня валяется такой планшет с битым тачем и с дохлой платой симки. Я на своём тож замерю, может тогда что и прояснится. И желательно с фоткой где замеряли.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 11:26
а Вы их между собой замыкали? ... на сколько помню, там чтоб появилась напруга на колодке акума, нужно синий на землю закоротить, тогда контроллер батареи выдаст добро на включение напряжения... попробуйте , отсоеденить батарейку, тестером в колодку и пинцетом/скрепкой или подобным закоротить синий на землю. выдаст ли, она напряжение..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:17
А просто заменить АКБ. И часть вопросов отпала бы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 14:57
Да замыкал результат 7.14 В.
Пока заказал новый АКБ, думаю, что проблема в контроллере на АКБ.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 18:29
Друг, доброго времени суток, если не сложно можешь сделать фото платы и отдельно транзисторы,(там их штук 5) лежит у меня TF500 они вроде похожи, на моем транзюк слетел (названия не прочитать) и аудиокодек умудрились сжечь.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 19:59
Вот вся плата по кускам крупным планом, где именно тебе нужно было извини не понял, если надо могу пока сделать ещё снимки платы, думаю именно с той стороны сфотографировал. (могу выслать архивом фото)
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300T постоянно показывает, что АКБ сильно разряжен  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 18:47
После замены АКБ всё нормально стало работать, результат заблокировавшийся контроллер АКБ.
Всем у кого подобная проблема возникла, совет менять АКБ. Спасибо всем за помощь и советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad 2 A1396 батарея заряжена, но пишет, что разряжен.
в форуме Apple
prw07
3223
07 дек 2016, 16:04
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony z2 tablet lte SGP521RUB постоянно показывает 50 % АКБ
в форуме Sony & SonyEricsson
Gadds
07 дек 2021, 07:58
kaazor086 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.3A) постоянно показывает ЦП 90 градусов
cartor87
12
2058
17 июн 2019, 19:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g780 (la-7983p rev 1.0) Постоянно показывает зарядку
mhz1000
04 янв 2016, 12:56
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Irbis TZ54 s706c-7731-d2 216 v1.0 Постоянно показывает зарядку
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
bitlers
14
10333
31 авг 2018, 22:59
kornuta Перейти к последнему сообщению
