Текущее время: 05 май 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: Asus Z300CG
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 12:28
Планшет поступил на ремонт с выпаяными SMB347 и APL3527. Впаял SMB347, и поставил перемычку между 1А и 2А APL3527. Планшет включился, заряжается, работает нормально. APL3527 в наличии нет, можно оставить перемычку? Какую функцию выполняет этот элемент, защита от кз?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z300CG
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 00:15
Да и не только.
Защита от перегрева
Вот
The APL3527 is an ultra-low on-resistance, power-distribution
switch with external soft start control.
The device integrates some protection features, including
current-limit protection and over-temperature
protection. The current-limit protection can protect down
stream devices from catastrophic failure by limiting the
output current at current limit threshold during over-load
or short-circuit events. The over temperature protection
function shuts down the N-channel MOSFET power switch
when the junction temperature rises beyond 150
oC and
will automatically turns on the power switch when the
temperature drops by 30
oC
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 18:34
даташит читал
больше интересует с практической стороны, будет ли планшет нормально работать на "длинных дистанциях" без этого элемента
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 18:50
Работает без нее, но разряжается в ноль за сутки. Вероятнее всего, что причина в ее отсутствии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не заряжается
в форуме Asus
Everest44
22
16966
11 фев 2019, 06:16
Trom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент Asus Z300CG
в форуме Asus
alexeymc
4402
13 ноя 2019, 12:57
dim4ik1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenPad Z300CG не включается
в форуме Asus
AsW.cfg.31r
06 апр 2017, 12:57
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenPad Z300CG опознать микросхему
в форуме Asus
hardlviv
02 июн 2017, 18:18
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z300CG нет подсветки
в форуме Asus
mastoff
24 мар 2018, 10:16
mastoff Перейти к последнему сообщению
