Текущее время: 11 ноя 2026, 09:09
 Заголовок сообщения: Asus ME301E K001 "Медленная зарядка"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 12:24
Дали с разломанным портом usb.
Порт поменял.
Медленно заряжается.
D+ D- пропаяны. Комп определяет.
Чарджер 2 Ампера.
Кто подскажет почему такая шляпа?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ME301E K001 "Медленная зарядка"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 12:54
Если разъем хорошо пропаяли, особенно 4-й и 5-й вывод, то смотрите в сторону контролера заряда SMB347
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 13:00
Ещё включается самопроизвольно при подключении кабеля.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 10:49
А чарджер родной? Асусы не со всеми дружат - с некоторыми больше 0.5А не потребляют.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 10:52
А почему? как узнают? по ID пину?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 12:16
по сопротивлению между D+ D- в чарджере, иногда еще на - и + ставят. ID пин в большинстве кабелей не задействован
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 01:12
Элементарно может быть из-за шнура. Я несколько штук тестировал с нагрузкой 1 ампер . Так вот из 6 шнуров 4 давали просадку напруги с 5 вольт до 3,8-4,2 вольт. Соответственно и потеря тока.
Винтик без Шпунтика.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 02:07
какой-то асус так стандартно делал, мне кажется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K21 820-3023) Медленная зарядка 8-10часов. ток 300мА
в форуме Apple
Dejmos
16 ноя 2017, 14:00
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a3-A30 медленная зарядка (AXP288)
в форуме Acer
dobic
29 апр 2020, 08:01
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A7600-H медленная зарядка
в форуме Lenovo
Piglet666
02 июл 2020, 16:25
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. очень медленная зарядка Galaxy J5 Prime SM-G570
в форуме Samsung
deadmaxpayn
16 июл 2020, 20:43
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron (Vegas/Turis 15341-1) Очень медленная зарядка
в форуме Dell
runnerv
14 сен 2023, 17:36
runnerv Перейти к последнему сообщению
