Текущее время: 22 ноя 2024, 15:03
CrowSrbija
Заголовок сообщения: Re: Asus ma173x usb Добавлено: 05 окт 2018, 11:50 |
Сообщения: 3 Откуда: Beograd
varhangelv писал(а): CrowSrbija Уточните,пожалуйста, контакт Data + или контакт +5V? 5+ Posted after 3 hours 9 minutes 52 seconds:3 контакта были сломаны
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Asus ma173x usb Добавлено: 05 окт 2018, 16:09 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 32.79
Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
CrowSrbija По-большому счету,здесь все довольно просто.Левый крайний контакт-это Минус.Правый крайний контакт-это Плюс.Все остальне линии можно подпаять медными волосками и покрыть их маской.Буду дома,то обведу все на фото вам.Пока с телефона здесь нахожусь.Здесь не нужен микроскоп,если зрение хорошее.Я всегда без микроскопа делаю такую работу))Вообще,если клиенту все-равно,то по согласованию с клиентом,можете просто подпаять Минус и +5В контакт.Уверяю,все будет заряжаться,но прошить через USB или подключать к компьютеру для передачи данных клиент не сможет,только заряжать.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
