Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Не получается прошить ASUS TF700KL
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 15:57
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть проблема с планшетом ASUS TF700KL изначально при включении появлялась только подсветка, при касании платы Main подсветка преподает при повторном касании подсветка появляется правда не всегда, при этом плата сильно греться как утюг в районе процессора и флеш пямяти. Заказал новую плату с такой же ревизией TF700K rev 1.8 60-OK0SMB1006-C02. Подкинул новую плату включил и увидел заставку ASUS думал что все отлично, но оказалось планшет висит на логотипе asus и до загрузки андроида дело не доходит.
По наличию на плате флешки 25 серии W25X40 в корпусе WSON решил что меню которые вызываются горячими клавишами Power и уменьшение громкости - это режим Enter SD mode и Factory reset
Power и увеличение громкости позволяет войти в режим USB Cable connection
это BIOS. Может я не прав. Скачал последнюю прошивку в формате .raw запустил прошивку через Enter SD mode
пошел процесс затем появилась ошибка Didn't match OEM SKU, skip download
Планшет так же висит на логотипе скрины во вложении
Может кто сталкивался с решением такой хитрой прошивки буду благодарен любой помощи
 Заголовок сообщения: Re: Не получается прошить ASUS TF700KL
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 23:35
Вы пробуете VF SKU only, а "прошивальщик"вам и пишет в переводе на русский:
Цитата:
Не соответствует OEM SKU
Попробуйте WW SKU only:
Версия WW_V5.0.4.17
2014/08/28468.24 MBytes
ASUS Transformer Pad Infinity TF700KL Software Image Version: V5.0.4.17 For WW SKU only*
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 09:43
Пробовал эту прошивку все этапы проходят OK
только после перезагрузки снова висит на ASUS
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Может быть дело во флешке? Флешка вроде хорошего производителя transcend 4GB
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 16:56
Мдам, все бы хорошо, только я не видел этих планшетов с флешкой 4 гига.
Были модификации 16 / 32 / 64.
Да, действительно, похоже на флешпамять, что она вышла из строя.
Если есть программаторы:
Riff/medusa/z3x/UFI
можно заменить, предварительно со старой нужно слить Rom1 - размером минимум 1 гиг, rom2 и rom3 по 4 мегабайта, так же в новой флешке прописать CID предыдушей, к сожалению в Tegre есть привязка по CID. Влезет только Samsung в ней его можно поменять.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:30
Мне однажды помогло форматирование флешки в FAT32, но объем флешки был 2 гига, вы ведь про микросд карточку говорите, если я не ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 01:15
А тегра здесь каким боком?
Топикстартер пишет про TF700KL, там Qualcomm Snapdragon MSM8960. Nvidia Tegra3 стоит в TF700T.
По теме: планшет через фастбут пробовали подключать и что-то делать? У них вообще загрузчик заблокированный, но вдруг вам бы повезло.
fastboot flash all FW.raw
Ну или не новую плату купили, так еще и с дохлой emmc.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем прошить микросхему MX25U12873F не как не получается
в форуме Gigabyte
forzering
21 ноя 2018, 20:02
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba F60-111 PQF65E (FLESY3) Не получается прошить mec1609
в форуме Toshiba
acelectric
3219
27 авг 2019, 23:45
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не получается прошить матрицу
Олеган
10
2849
24 мар 2020, 22:17
Олеган Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad E531 ((NM-A044)) Не получается прошить мульт
omenwolf
10
2775
27 авг 2020, 17:05
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 15are05 (NM-C811) Не получается прошить мульт IT8227E-128
vitalyz
14
6285
19 фев 2024, 10:42
sensorv Перейти к последнему сообщению
