Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Asus t100ta нет ключения
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 22:02
Доброго всем времени суток. Принесли сей девайс с дефектом нет включения, проверив батарею которая бала полностью в нуле заменил на новую.После чего заряд пошел,но так же нет включения. Странно то что после нажатия кнопки Включения зарядка прекращается. Вопрос заключается в следующем после нажатия на кнопку вкл сигнал (напряжение) VSYS пропадает.должно быть так или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus t100ta нет ключения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 20:05
Если ты меряеш питание на кнопке то, да оно должно через гасящий резистор проседать до 0. Судя по схеме кнопка питания идет сразу в проц. Нужно копать в сторону флеш памяти и посмотреть определяется ли он ПК. Если да,то попробовать прошить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:15
Добрый вечер.
Проблема со штекером зарядки .
Назрела необходимость поменять штекер питания.
Поменял и есно словил проблему. }-)
Зарядка заряжает все телефоны но не может зарядить Т100.
Покурил ютубы и и прочие мурзилки ,понял что нужно что то делать с 4 ногой штекера.
Родной был разобран и сфотографирован .
После отпайки резюка он был благополучно утерян . :lol:
Попутно совершенно не могу понять какое у него сопротивление было .
Может 30 ом а может и 200 КОм
Кто и как решал проблему ?
Ну и просьба у кого есть под рукой прибор замерьте сопротивление между 4 и 5 ногой .
Я Вам скажу спасибо :blush:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:50
там зарядка не обычная. Fast cardge 5v-9v. При подключении распознает 5v потом перекидывает на 9v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS T100TA (T100TA ) Моргает 5 раз лампочкой , нет старта
serioussem
32562
08 апр 2017, 09:04
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Transformer T100TA (T100TA) Не видит Flash память
obsiralos
8852
09 ноя 2017, 15:28
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus T100TA (T100TA) Не заряжается во включенном состоянии
Котеус
10 апр 2024, 13:52
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus t100ta (t100ta) upgrade ram
zobally
02 май 2025, 15:25
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7560g (P7YE5)) Как обмануть МК ключения
pavelbaranov
15 фев 2017, 01:12
FSergey Перейти к последнему сообщению
