Текущее время: 04 ноя 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Не работает тачскрин после замены материнской платы Asus z380 kl
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:49
Доброго дня всем. После замены материнской платы не работает тачскрин Asus z 380kl. Может кто сталкивался с такой проблемой? Возможно разные ревизии дисплейного модуля? Есть ли необходимость в калибровке тачскрина по примеру Asus Tf300( утилиту от него пробовал-результата нет)? Может есть специальные утилиты для z380 kl или подобные программы для отладки- настройки тачскрина?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает тачскрин после замены материнской платы Asus z380 kl
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:15
а плата точно KL? там тех версий планшетов - С, СА, KL, KNL.. я как-то тоже нарвался на такой, с разбитым модулем, тачи там не совместимы. какая с какой уже не помню, но точно на 4пда вычитал, что если шьют от другой версии - отказывает тач
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:26
Продавец точно тоже ответить не смог, но на новой плате стоял Андроид 5.0, а на версии планшета KNL из коробки стоит 6.0., обновился до шестёрки-тишина, установил TWRP, прошился на LOS 14.0 - тоже ноль, пробовал утилиту от TF 300(правда на стоковой 6.0 ) ничего. Вот сейчас думаю в какую сторону копать... До замены материнской платы тач работал точно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:28
в сторону новой платы. отдать обратно и искать именно нужную
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 06:21
Если честно, не трудно и проще всего купить новый планшет, но это как то не спортивно :gim-nast: . Вот и пытаюсь разобраться с тем что есть, спасибо всем кто откликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (n56vz) после замены материнской платы отказал тачпад
buugagash
2893
11 янв 2018, 23:41
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 32lb570u-zj после замены материнской платы нет изоброжения
в форуме LCD
UltraSystem
15 апр 2017, 09:54
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei NBZ-WBH9B (DAH98NMB8C0 REV: C HF) нет звука после замены материнской платы
в форуме Huawei / Honor
VasX
16 май 2025, 13:49
VasX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly Fs-405 не работает тачскрин после замены micro USB.
в форуме Fly
serega1576
10 апр 2017, 10:14
Le1dar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei p10 lite не работает тачскрин после замены модуля
в форуме Huawei
RumpleStilstkin
10
9768
18 сен 2019, 12:13
kersss Перейти к последнему сообщению
