Текущее время: 07 май 2024, 02:40
 Заголовок сообщения: Asus Transformer T300 Chi. Не заводится тачскрин
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 20:35
Здравствуйте коллеги.
Купил себе под восстановление планшет Asus Transformer T300 Chi. Битый тач. Приехали с китая 2 новых тачскрина.
Оба не могу завести.
Из манипуляций: несколько раз переустановлена система (чистая, не из образов и не из рекавери), ставились 10, 8, 8.1 - везде результат одинаковый. все работает кроме тачскрина.
В диспетчере устройств присутствует HID устройство с древним майкрософтовским драйвером. Качал по ID драйвера со всяческих драйверпаксайтов (определяется как Synaptics). Не подцепляет данный драйвер.
При подключении на горячую один раз зачелся почти корректно (но не работала средняя треть экрана), остальные разы показывает кучу фантомных нажатий.
В теме про Асус T100 вычитал, что есть прога Asus Auto Tool t100 для перепрограммирование микросхемы тачскрина под разные стекла. Нашел эту прогу, но на моем планшете не завелась она.
Просьба к сервисменам Асус (наверняка таковые тут есть): гляньте пожалуйста на сервисном портале Асуса. возможно есть подобная прога под Asus Transformer T300 Chi, либо алгоритм решения проблемы, сервис бюллетени какие-нибудь там.
Если нельзя выкладывать в открытый доступ, то киньте на meldim@mail.ru, обязуюсь не распространять если пожелаете.
Спасибо заранее. бьюсь уже более месяца в надежде оживить устройство.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Transformer T300 Chi. Не заводится тачскрин
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:52
Информации нет. Они не ремонтировались, а менялись целиком.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 16:03
Тачкрины на весу проверяли до вклейки?
Номер на шлейфе какой был и какой поставили?
Bios обновляли?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 12:46
ПОПРОБУЙ прошить, или откалибровать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю докстанцию к Asus T300 chi
в форуме Куплю | Buy
7off-service
28 сен 2019, 11:52
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF201 Transformer - детали
Turbo
23 май 2014, 18:07
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Pad TF700T не реагирует на кнопку
в форуме Asus
gosha56987
07 окт 2014, 13:08
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Transformer TF300 замена дисплея
в форуме Asus
sin4ez
17
7332
26 мар 2015, 00:13
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee Pad Transformer TF300TG после замены дисплея+тача проблемы с подсветкой
в форуме Asus
sin4ez
4378
14 фев 2018, 23:43
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
