Текущее время: 26 июн 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Nexus 7 2012 WiFI (ME370T) невозможно разблокировать загрузчик
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 22:18
Доброго дня.
Принесли две платы. Обе весят на лого Гугл в fastboot заходят. В recovery не входят. Бут 4.23.
У одной загрузчик разлочен, был. Все заводские версии софта не прошиваются в него. Заблокировал загрузчик, разблокированть уже не выходит.
Допустим что флешка ридонли. Но на Z3X признаков дохлости нет. Флеш с признаками живой. Есть все коды, нет ридонли.
Кто имел опыт замены eMMC на них, что читали-писали в новые флеши? Возможна помощь в ЛС, если что-то ограничено в распространении.
Лог eMMC на Z3X
Напряжение подтяжки линии CMD :1763 mV
Напряжение активной линии CMD :1835 mV
Box IO Level:1850 mV
CLK Rate:14000 khz
HiPower mode is ON!
---------- eMMC Device Information ----------
EMMC CID : 90014A48414732650401002331137F76
EMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
Изготовитель eMMC: ID: 0090 , OEM ID: 014A
EMMC Date: 07/2012 Rev.0x1
EMMC NAME: HAG2e , S/N: 2306323
EMMC NAME (HEX): 48414732652000
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 15032 MB , 0x1D5C000 pages , 0x3AB800000 bytes
EMMC ROM2 (Boot Раздел 1) Емкость: 2048 kB
EMMC ROM3 (Boot Раздел 2) Емкость: 2048 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 2048 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x00] No boot partition configured.
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x00.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Backup saved: HAG2e _ 2306323_20171129_1854.extcsd
Card Supported Command sets [S_CMD_SET: 0x01]
HPI Features [HPI_FEATURE: 0x03]:
implementation based on CMD12
Background operations support [BKOPS_SUPPORT: 0x01]
Background operations status [BKOPS_STATUS: 0x00]
1st Initialisation Time after programmed sector [INI_TIMEOUT_AP: 0x0a]
Power class for 52MHz, DDR at 3.6V [PWR_CL_DDR_52_360: 0x00]
Power class for 52MHz, DDR at 1.95V [PWR_CL_DDR_52_195: 0x00]
Minimum Performance for 8bit at 52MHz in DDR mode:
[MIN_PERF_DDR_W_8_52: 0x00]
[MIN_PERF_DDR_R_8_52: 0x00]
TRIM Multiplier [TRIM_MULT: 0x01]
Secure Feature support [SEC_FEATURE_SUPPORT: 0x15]
Secure Erase Multiplier [SEC_ERASE_MULT: 0x0a]
Secure TRIM Multiplier [SEC_TRIM_MULT: 0x0a]
Boot Information [BOOT_INFO: 0x07]
Device supports alternative boot method
Устройство поддерживает двойную скорость загрузки
Device supports high speed timing during boot
Boot partition size [BOOT_SIZE_MULTI: 0x10]
Access size [ACC_SIZE: 0x07]
High-capacity erase unit size [HC_ERASE_GRP_SIZE: 0x01]
High-capacity erase timeout [ERASE_TIMEOUT_MULT: 0x02]
Reliable write sector count [REL_WR_SEC_C: 0x01]
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x10]
Sleep current (VCC) [S_C_VCC: 0x07]
Sleep current (VCCQ) [S_C_VCCQ: 0x07]
Sleep/awake timeout [S_A_TIMEOUT: 0x13]
Sector Count [SEC_COUNT: 0x01d5c000]
Minimum Write Performance for 8bit:
[MIN_PERF_W_8_52: 0x08]
[MIN_PERF_R_8_52: 0x08]
[MIN_PERF_W_8_26_4_52: 0x08]
[MIN_PERF_R_8_26_4_52: 0x08]
Minimum Write Performance for 4bit:
[MIN_PERF_W_4_26: 0x08]
[MIN_PERF_R_4_26: 0x08]
Power classes registers:
[PWR_CL_26_360: 0x00]
[PWR_CL_52_360: 0x00]
[PWR_CL_26_195: 0x00]
[PWR_CL_52_195: 0x00]
Partition switching timing [PARTITION_SWITCH_TIME: 0x03]
Out-of-interrupt busy timing [OUT_OF_INTERRUPT_TIME: 0x02]
Card Type [CARD_TYPE: 0x07]
CSD structure version [CSD_STRUCTURE: 0x02]
Command set [CMD_SET: 0x00]
Command set revision [CMD_SET_REV: 0x00]
Power class [POWER_CLASS: 0x00]
High-speed interface timing [HS_TIMING: 0x00]
Erased memory content [ERASED_MEM_CONT: 0x00]
Boot configuration bytes [PARTITION_CONFIG: 0x00]
Not boot enable
No access to boot partition
Boot config protection [BOOT_CONFIG_PROT: 0x00]
Boot bus Conditions [BOOT_BUS_CONDITIONS: 0x00]
High-density erase group definition [ERASE_GROUP_DEF: 0x00]
Boot write protection status registers [BOOT_WP_STATUS]: 0x00
Boot Area Write protection [BOOT_WP]: 0x00
Power ReadOnly locking: possible
Permanent ReadOnly locking: possible
Read Only lock status: not locked
User area write protection register [USER_WP]: 0x00
FW configuration [FW_CONFIG]: 0x00
RPMB Size [RPMB_SIZE_MULT]: 0x10
Write reliability setting register [WR_REL_SET]: 0x1f
Write reliability parameter register [WR_REL_PARAM]: 0x05
Enable background operations handshake [BKOPS_EN]: 0x00
HPI management [HPI_MGMT]: 0x00
Max Enhanced Area Size [MAX_ENH_SIZE_MULT]: 0x00015e
Partitions attribute [PARTITIONS_ATTRIBUTE]: 0x00
General Purpose Partition Size [GP_SIZE_MULT_4]: 0x000000
[GP_SIZE_MULT_3]: 0x000000
[GP_SIZE_MULT_2]: 0x000000
[GP_SIZE_MULT_1]: 0x000000
Enhanced User Data Area Size [ENH_SIZE_MULT]: 0x000000
Enhanced User Data Start Address [ENH_START_ADDR]: 0x000000
Bad Block Management mode [SEC_BAD_BLK_MGMNT]: 0x00
Partition table scan:
GPT: not present
Сделано.
Z3X EasyJtag Box JTAG Софт версия. 2.6.0.1
Skip loading eMMC Addon Firmware
CLK Rate:7000 kHz
Reading 0x000080000000 bytes from 0x000000000000 ...ROM1 ( USER ROM)
Output file :C:\Users\Max\Desktop\2_EMMC_ROM1_HAG2e_2306323_00000000_80000000.bin
Done. Read Speed: 816 kB/s
Лог разблокировки загрузчика:
(bootloader) erasing userdata...
(bootloader) erasing userdata done
(bootloader) erasing cache...
(bootloader) erasing cache done
(bootloader) unlocking...
FAILED (remote: (Unknown error code))
Лог прошивки, когда загрузчик БЫЛ разлочен:
< waiting for any device >
(bootloader) Bootloader is already unlocked
OKAY [ 0.020s]
finished. total time: 0.020s
erasing 'boot'...
OKAY [ 2.530s]
finished. total time: 2.530s
******** Did you mean to fastboot format this ext4 partition?
erasing 'cache'...
OKAY [ 0.180s]
finished. total time: 0.180s
erasing 'recovery'...
OKAY [ 0.010s]
finished. total time: 0.010s
erasing 'system'...
OKAY [ 0.010s]
erasing 'userdata'...
OKAY [ 0.010s]
target didn't report max-download-size
sending 'bootloader' (2100 KB)...
OKAY [ 0.270s]
writing 'bootloader'...
FAILED (remote: (InvalidState))
finished. total time: 0.410s
rebooting into bootloader...
OKAY [ 0.010s]
extracting android-info.txt (0 MB)...
extracting boot.img (4 MB)...
archive does not contain 'boot.sig'
archive does not contain 'dtbo.img'
archive does not contain 'dt.img'
extracting recovery.img (5 MB)...
archive does not contain 'recovery.sig'
extracting system.img (516 MB)...
archive does not contain 'system.sig'
archive does not contain 'vbmeta.img'
archive does not contain 'vendor.img'
wiping userdata...
Couldn't parse erase-block-size '0x'.
Couldn't parse logical-block-size '0x'.
Creating filesystem with parameters:
Block size: 4096
Blocks per group: 32768
Inodes per group: 8160
Inode size: 256
Journal blocks: 32768
Label:
Blocks: 3557120
Block groups: 109
Reserved block group size: 871
Created filesystem with 11/889440 inodes and 97309/3557120 blocks
wiping cache...
Block size: 4096
Inodes per group: 7088
Inode size: 256
Journal blocks: 1772
Label:
Blocks: 113408
Block groups: 4
Reserved block group size: 31
Created filesystem with 11/28352 inodes and 3654/113408 blocks
Bootloader Version...: 4.23
Baseband Version.....: N/A
Serial Number........: 015d262e52381405
checking product...
OKAY [ 0.030s]
checking version-bootloader...
OKAY [ 0.020s]
sending 'boot' (4896 KB)...
OKAY [ 0.620s]
writing 'boot'...
FAILED (remote: (FileWriteFailed))
finished. total time: 3.584s
Press any key to exit...
 Заголовок сообщения: Re: Nexus 7 2012 WiFI (ME370T) невозможно разблокировать загрузчик
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 20:48
у 2013 флешки на 32g дохли часто, возможно ваш случай, я платы менял в таком случае, так что по организации памяти не подскажу...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 19:30
Вы флеш мучили припаявшись проводками к плате или на колодке?
По логу еммс живая,
Попробуйте слить с неё все отформатировать и залить обратно....
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 21:15
По логу еммс живая,
Пробовал, флеш кривая. Дамп считан, ждем новую флешь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 13:17
[b]VictorMan[/[b]
Добрый день, у вас сохранился дамп на me370t?
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 14:37
Увы.
Не найду уже.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019, 14:59
а вообще получилась замена emmc+ваш дамп? запустился планшет?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 09:25
Не получилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите откалибровать тач на Asus Nexus 7 ME370T
в форуме Asus
FearCult
04 апр 2016, 15:16
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите откалибровать тач на Asus Nexus 7 ME370T - Продолжение!
в форуме Asus
dimasad
12
6124
02 янв 2022, 14:16
serzh18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nexus 7 2012 не полностью заряжается батарея
в форуме Asus
paulleshchenko
6035
09 фев 2015, 19:27
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Nexus 7 2012 3G
в форуме Asus
nafirso
12 фев 2016, 10:24
kopatych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nexus 7 (2012) Wi-Fi не выполняет bootloader unlock.
в форуме Asus
Konstantin®
25 фев 2017, 11:59
Konstantin® Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
