Заголовок сообщения: ASUS TF701T K00C нет изображения
Добавлено: 19 окт 2019, 12:53
Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 12:54 Наличности на руках: 35.01 Сообщения: 9 Откуда: Уфа
Добрый день. Знакомый сам попытался поменять тач на планшете. В итоге он на горячую передернул шлейф LCD. Подсветка есть, нет изо(темно синий показывает). Кто нибудь сталкивался с таким? Или подсказать, изо откуда идет сразу с проца или есть между процом и матрицей что либо что может сгореть как по аналогии с TF700. Шлейф, коннектор, матрицу проверил все в норме. Или хотябы нужна схема, чтоб отследить шину LVDS.
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: ASUS TF701T K00C нет изображения
Добавлено: 23 окт 2019, 11:37
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 07:52 Наличности на руках: 132.12 Сообщения: 78 Откуда: Алматы
Замерь падение напряжения по линии LVDS.
tank_uk
Добавлено: 24 ноя 2019, 15:03
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 10:06 Наличности на руках: 10.03 Сообщения: 7 Откуда: UA
Дисплей в нем не LVDS , а MIPI . для начала проверь питание 3.3в на 32-35 пин
