Текущее время: 21 ноя 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: Samsung SM-T670. Как отключить АКБ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 19:47
Всем привет!
Есть гипертрофированный планшет-телевизор 18.4" - Samsung SM-T670
В нем есть АКБ на 6 банок 18650 и с выводом на 4 контакта.
Пара из этих банок потекли, тем самым убив контроллер в самом АКБ.
Без АКБ аппарат не хочет работать: загружается - ругается на отсутствие АКБ и ребутится.
Если подать питание от ЛБП, вместо АКБ, то тоже ребутится, но уже ругается на 0% заряд АКБ.
В общем, нужно сделать так, чтобы работал от сети без АКБ.
Вопрос - как? Я в планшеты вообще не умею, только блочный ремонт выполнял, да разъемы менял. Темный лес для меня.
Может резюк или перемычку куда кинуть? :nez-nayu:
Подскажите, пожалуйста. Любую информацию (фото, замеры и т.д.) предоставлю.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T670. Как отключить АКБ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 16:06
Попробуйте 2 пина по середине замкнуть между собой, перемычкой.
Только перемычку кидайте не в разъеме(как на картинке), а где-то рядом.
Могу вам схемы дать на этот аппарат.
Либо еще вариант убрать резисторы с позиционным обозначением: R4049 и R4048
В любой не понятной ситуации, шей биос.
- Сунь-цзы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 15:45
К сожалению, оба варианта не сработали - не видит АКБ.
Замыкал DATA и минус, подав 12 В от ЛБП на клемы АКБ. Показывает 90% заряд, но жестко тупит. Думаю, в этом направлении копать нужно. Может резистор какой, вместо перемычки?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 18:46
А вот оно что. Попробуйте резистор на 10 кОм, между data+ и gnd (минус, земля, масса)
P.S Смотрел схемы на этот аппарат. Никаких идей так и не появилось. Те самые резисторы, которые вы пробовали снимать....шли на charger.
Еще вопрос к вам. Есть ли у вас маркировка контроллера акб? Хотелось бы глянуть на него даташит.
- Сунь-цзы
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 21:45
Вернулся к этому аппарату несколько месяцев спустя.
Резистор на 10к не помог. Включается, ругается на 0% заряд АКБ и выключается.
КП тут стоит S2MPU03
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 19:25
bq24770 вместо bq24773\ без акб будет работать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R70 (NP-R70A006)) Неисправна видеокарта. Как отключить дискретную карту?
в форуме Samsung
zloj.bob
18 июн 2015, 14:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G ) Отключить дискретку
в форуме Samsung
BaserLexx
06 июл 2015, 21:09
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300e5c (scala3-15/petronas-15) помогите отключить дискретное видео
в форуме Samsung
start54
03 дек 2015, 14:30
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540 (BA41-01353A) Можно отключить дискретное видео
в форуме Samsung
witcom
06 мар 2017, 23:06
witcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300e5x (scala3-15crv(64bit) rev:1.0) помогите отключить дискретное видео
в форуме Samsung
GiaPX
12 авг 2016, 14:43
cergiuc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitser и гости: 4
