Текущее время: 29 май 2024, 13:24
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 - не видит симку Добавлено: 25 апр 2014, 17:50 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Вячеслав23 писал(а): alien_2005 а какое сопративление контактов сим относительно земли ye 1й кз на землю, остальные от 550 до 800 Ом Честно говоря не знаю должен ли 1й на земле сидеть
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
butum
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 - не видит симку Добавлено: 26 апр 2014, 17:41 |
Сообщения: 30 Откуда: Yekaterinburg
alien_2005 писал(а): Честно говоря не знаю должен ли 1й на земле сидеть Должен. Проверьте IMEI у планшета. Вдруг у него вся модемная часть отбита. Если null/null - то отбита, либо зона EFS слетела.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 - не видит симку Добавлено: 30 апр 2014, 23:29 |
butum писал(а): alien_2005 писал(а): Честно говоря не знаю должен ли 1й на земле сидеть Должен. Проверьте IMEI у планшета. Вдруг у него вся модемная часть отбита. Если null/null - то отбита, либо зона EFS слетела. Вернулся к этому аппарату, IMEI имеется, а что за зона EFS а то я обычно ноутбуки делаю, недавно начал еще и планшеты шаманить
chulat
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 - не видит симку Добавлено: 01 май 2014, 10:14 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
alien_2005 писал(а): Вернулся к этому аппарату, IMEI имеется, а что за зона EFS а то я обычно ноутбуки делаю, недавно начал еще и планшеты шаманить
Недавно тоже имел дело в Кенекси (2-х симочный), так вот я там тоже его прошил + модем отдельно установил+ всякие имей прочей гадости поставил - толку нет. Хотя и питания приходит на разъемы. Насколько я помню, где-то 1.8 вольт должно быть Вложение: a6edbc20.jpg Используемые контакты: С1 — Vcc — питание; С2 — Reset – контакт управления картой; С3 — CLK — Clock – тактовая частота; C5 — общий («земля»); С6 — Vpp – напряжение программирования, которое используется при записи служебной информации C7 — I/O – линия последовательного интерфейса ввода/вывода.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
butum
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 - не видит симку Добавлено: 03 май 2014, 19:44 |
alien_2005 писал(а): а что за зона EFS а то я обычно ноутбуки делаю, недавно начал еще и планшеты шаманить EFS - область динамической памяти в которой хранится IMEI и калибровки сети. Раз IMEI есть и он не вида: 0049***, значит причина в железе. Обратите внимание, что в сим-холдерах как у P5200 кроме основных, стандартных контактов SIM Есть еще шина SimDetect (SD или SDen), возможно у аппарата с ней проблемы. Проверить можно замкнув ее на массу.
