Текущее время: 15 июн 2024, 14:43
neytrone
Заголовок сообщения: Re: N 8000 плохо заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 дек 2016, 12:22 |
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 10:45 Наличности на руках: 4.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
sasha19722201 писал(а): в батарее есть контролер и может ли быть он виновником? Есть, может. Много вы лишних телодвижений сделали, нужно было начинать с новой АКБ.
![](images/spacer.gif) |
canfomin
Заголовок сообщения: Re: N 8000 плохо заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2016, 10:36 |
Зарегистрирован: 13 дек 2011, 14:57 Наличности на руках: 42.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: салават
sasha19722201 писал(а): Заменил U702(SMB347S) все теже яйца Еще вопрос а в батарее есть контролер и может ли быть он виновником? просто надо было взять оригинальный новый дата-кабель и все мучения бы закончились.замена акб в вашем случаи не сильно поможет 100%
DilanHant
Заголовок сообщения: Re: N 8000 плохо заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2016, 10:31 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 14:05 Наличности на руках: 42.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Волжский
Сколько видел и чинил подобных аппаратов перво наперво кабель на заведомо рабочий, дальше шлейф от зу, до платы, много брака (из 10 видел что рабочих всего 2 или 3) кстати аналогичная ситуация по шлейфам на матрицу. дальше акб, ну по умолчанию она не может работать больше 4-х лет. и не забывайте немаловажный факт что аппл и самсунг в своих зарядках между Rx и Tx вешают либо резюк либо кондер, собственно свой-чужой, чтобы распозновал, это также как в делах нр и леновах на игле индикация идет, а не +19 валет. и только после этого прошивка аппарата,, потому как от этого тоже такое бывает, в принципе хватает сброса до заводских. А дальше и только дальше контроллер и EMMS-flash, которая кстати тоже частенько на них.
