Текущее время: 22 ноя 2024, 08:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GT-P5100 через минуту после загрузки оболочки уходит в перезагрузку
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 17:58
Планшет включается, минуту работает и уходит в перезагрузку. До меня пробовали шить, залита P5100XXDMI1 Android 4.2.2.
Грешил на акум, пока не подкинул с донора и убедился дело не в нем. Через рекавери от wipe data factory reset толку нет.
Согласно рекомендациям 4pda загрузил Один, все дрова, руты и т.д. Залил на планшет прош P5100XXDMJ2 Один сообщил об успехе. Ребутнулся, очистил память, кэш, но увы проблема осталась. Есть рекомендации ребят, подскажите плз.
 Заголовок сообщения: Re: GT-P5100 через минуту после загрузки оболочки уходит в перезагрузку
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 23:26
emmc кирдык возможно
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 08:26
Есть вариант что отвал или же сразу на свалку?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:07
есть... но после прогрева с пошатыванием видно будет.
от БП не пробовали подключать? потребление какое?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 14:25
На основании чего вообще сделано предположение о помирающей EMMC?
Не включается, не прошивается, прошивается с ошибкой, включается каждый раз как после хард резета, тормозит - ничего этого нет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 17:08
Если минуту работает см питание,скорее глюк по нему,а при мертвом emmc он просто кирпичём был , или висел на заставке , можно логи по ABD глянуть
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 20:05
Такая же в точности проблема с GT-P5100!!! Что самое удивительное... вошел в рекавери-не перезагружается! В загрузчик-не перезагружается! В безопасный режим-перезагружается... :sh_ok: С чего начать??? Подскажите люди добрые... :cry_ing:
Может ЦП или КП отваливается??? к.з вроде нет...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 20:28
память скорее всего дохлая
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 23:55
А еще что интересней format data не помогает и загружается с одного и того же места!!!! не какие настройки или изменения не сохраняются!!! Тоже подумывал что память.... Просто верить не хотелось.... видимо придется :smu:sche_nie:
Как думаете? Греть или реболить... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 09:42
Менять. Китайцы прошитые продают.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 22:45
меняй микросхему контроллера заряда
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 16:35
А вы сами пробовали её шатать прежде чем советовать? )
Она под компаундом, если что.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 00:25
Было подобное с таким планшетом. Подключился к eMMC, оказалась флеха "упала" в режим только чтения. Бывает у м/с Samsung такое. Сбросил бит защиты, форматнул и перезаписал прошивку контроллера флешки, накатил многофайловую сервисную прошивку на планшет, подправил IMEI на свой и планшет снова задышал "полной грудью".
P.S. применялось "специализированное :-)" оборудование и ПО.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 06:05
oleg75 писал(а):
P.S. применялось "специализированное " оборудование и ПО.
Можно узнать какое там "чудо" применялось?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:24
riff - ом получится? :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 09:36
Я через ATF nitro шил подобный. Только флеху пришлось выпаивать. На 5100 кажись можно просто подпаяться к обвязке или через jtag ( тогда riff в помощь)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 09:48
Точно замена памяти. Делали мы такое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5C (SCALA3-15CRV Rev 1.0) уходит в перезагрузку.
в форуме Samsung
TheSeus
2898
24 июн 2015, 12:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. уходит в перезагрузку
Жекос
11 июл 2016, 20:11
ganj10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62 (b17er) уходит в перезагрузку, не показывает экран.
gus41
2157
02 фев 2016, 17:13
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DE ((K52DR rev. 2.2)) Не выключается, уходит в перезагрузку.
ramsujot
2146
10 янв 2018, 23:45
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (DAOR53MB6E1 REV:E) При установке WIN8 уходит на перезагрузку ошибка
MaxxStrike
06 апр 2018, 18:46
MaxxStrike Перейти к последнему сообщению
