Текущее время: 01 ноя 2024, 03:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Samsung GT-P5100 Не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:03
Добрый день!
На работе принесли планшет Samsung GT-P5100 (Galaxy Tab 2 10.1) с жалобой "перестал включаться, оставили и забыли на зарядке на 2 дня"
Примерно за пару месяцев до этого менял в нем аккумулятор, так как родной вздулся. Аккум покупался оригинальный.
Сейчас ситуация выглядит так, на клеммах отключенного аккумулятора 4.2 вольта, если его подключить к материнке, то на клеммах становится всего 0.7 вольта. Подключал аккум к БП чтобы посмотреть ток заряда, при 4.2 вольт ест 100 ма.
Без подключенного аккума, но с подключенной зарядкой, на плате на клеммах присутствует 120 миливольт, причем с обратной полярностью, там где должен быть плюс, там минус.
На матери ни каких горелостей, залитий и т.д. не обнаружено. При подаче питания ни чего не греется.
Зашел в тупик :( В какую сторону копать? Осцилла к сожалению нет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5100 Не включается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:36
контроллер питания смотрите !
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 16:36
вместо аккума подключить лбп... что скажет? какое потребление? выставить на лбп 3,8 в и 2-3А , если где-то кз то нагрется... если траблы с контроллером питания, тоже будет грется...
а еще в этих моделях любят дохнуть SMB347s.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 16:44
SM B347s
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 11:15
Подал на плату 4 вольта с источника, потребление 2 ампера, больше мой источник дать не может.
Вокруг разъема ни чего не греется. Начал снимать экраны и повезло с первым. Под ним мгновенно калится BGA микруха на которой написано что то на столько мелко, что у меня нет таких увеличивующих устройств и рядом большой чип не сильно греется, на сколько я понял это оперативка. Так же вокруг этой микры есть обвязка керамикой, на них всех КЗ. Микросхему снял, но КЗ на керамике осталось. Что то чувствую это безнадежно в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:51
та что раскаляется это и есть контроллер питания - маркировка TWL6032. а рядом "бутерброд" проц+оперативка.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 15:28
Да, сегодня на работе под микроскопом мне прочли маркировку. Заново шары на эту стекляху вообще реально накатить?
Вокруг контроллера вся керамика в коротком замыкании, каким образом найти где коротыш?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 15:31
шары накатать не проблемма вообще... трафарет подбирается и пастой ... делов на 5 минут..
а как найти кз - подключать ЛБП без контроллера и щупать какой кондер греется..
так же под вторым экраном есть микруха SMB347s (стекляшка, может быть написано только 347s либо 347) щупай ее, или не греется
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 17:14
Ищу трафарет согласно даташиту, 0.3мм диаметр шара, шаг 0.4мм, но конкретно с такими параметрами не могу найти. Есть 0.25 мм диаметр, но шаг 0.5
Может подскажите трафарет под какую то микросхему у которой такие же шары или где приобрести нужный?
Спасибо. После работы сегодня попробую глянуть. А включение без контроллера ни чем не грозит?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 19:27
Для чего?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 12:00
Аналогичная проблема решалась заменой SMB347s
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 12:51
трафарет от iphone подходят
Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 13:22
Без контроллера можно включать
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 01:21
Здравствуйте, можете помочь выяснить в чем причина поломки, есть планшет P5100 не включается, при подключении БП есть потребление 60-70мА при этом на кнопку включения не нажимаю и нечего не подключено (голая мат. плата)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 11:13
КЗ первичной цепи питания.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:47
Я в этом деле новичок, но я учусь =)
А если по сервис мануалу смотреть то где там эта первичная цепь питания?
Я правда дико извиняюсь за такие наверное глупые вопросы
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 20:50
При тестировании было выявлено то что если мат. плата без всего (голая) то потребление 60-70мА (без разницы какое напряжение от 3.8V до 4.8).
А если подключить к мат. плате аккумулятор то потребление сразу же подпрыгивает до 480мА при этом напряжение 4.8V.
Если понижать напряжение то и потребление подает.
Из-за чего это может быть? Возможно ли что это из-за NAND или Процессора?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 17:48
Контроллер питания!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата для планшета Samsung Galaxy tab 2 10.1 (P5100)
в форуме Куплю | Buy
desperado_1
02 окт 2015, 16:00
desperado_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Проблема с сетью
в форуме Samsung
streamrider
28 апр 2016, 10:42
streamrider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung P5100, не работает тач, аналог чипа s7301a
в форуме Samsung
Dill123
04 ноя 2016, 10:18
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy Tab 2 GT-P5100. Перезагружается сам.
в форуме Samsung
antas
19
16114
24 июл 2017, 21:59
antas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung galaxy tab 2 GT-P5100
в форуме Samsung
Shaigy
31 мар 2017, 20:38
Shaigy Перейти к последнему сообщению
