Текущее время: 17 июн 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: samsung note pro sm-p905, не шьется.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 17:00
Здравствуйте! Проблема в следующем: аппарат висит на названии модели, в рекавери заходить не хочет (появляется надпись recovery booting и все) При попытке прошивки одином, процесс прерывается на записи в nand (на самом планшете пишет mmc_write fail). Пробовал шить однофаловые прошивки, многофайловые, все одно и то же. В режиме прошивки планшета, написано: write protection: enable, я так понимаю бут (или nand) залочен, возможно вообще его как-нибудь прошить? Сам аппарат рутирован.
То что написано в один моде на планшете:
PRODUCT NAME: SM-P905
CURRENT BINARY: Custom
SYSTEM STATUS: Custom
KNOX KERNEL LOCK: 0x0
KNOX WARRANTY VOID: 0x1
QUALCOMM SECUREBOOT: ENABLE (CSB)
AP SWREV: S1, T1, R1, A1, P1
WRITE PROTECTION: Enable
UDC START
Лог одина:
<OSM> P905XXUANH3_P905SERANH1_P905XXUANA7_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/010> Odin v.3 engine (ID:10)..
<ID:0/010> File analysis..
<ID:0/010> SetupConnection..
<ID:0/010> Initialzation..
<ID:0/010> Get PIT for mapping..
<ID:0/010> Firmware update start..
<ID:0/010> SingleDownload.
<ID:0/010> aboot.mbn
<ID:0/010> NAND Write Start!!
<ID:0/010> FAIL!
<ID:0/010>
<ID:0/010> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
 Заголовок сообщения: Re: samsung note pro sm-p905, не шьется.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 23:53
flash на замену
Ремонт это не талант , а долгое обучение и совершенствование знаний .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 00:12
У меня с такой ошибкой на Т999 оказалося не подходящая прошивка.
Плата телефона i747m, но на этикетке написано Т999. Поэтому пытался сток для i747m шить. Вот такая ошибка и была. а прошивка Т999 пошла.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 14:44
залочен не boot а flash упала в readonly...
либо снимать и программатором лечить, но хз сколько она потом отходит..
лучше всего менять!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Note Pro 12.2 SM-P905 не включается
в форуме Samsung
Anatoly613
4566
06 дек 2017, 10:53
Bailiff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 LTE (SM-P905) нет Wi-Fi и Bluetooth
в форуме Samsung
Flagmans
21 мар 2020, 06:08
Лысый)) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extemza 2510G (LA-b162p) не шьётся мульт
KcapDac
2618
12 ноя 2015, 10:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xperia Z1(C6903) заряжается,шьётся но не включается.
в форуме Sony & SonyEricsson
slashok
01 окт 2015, 20:32
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552m (x550md) Не шьется it8985e
sergeydisk
5302
22 мар 2016, 09:18
