Текущее время: 02 июн 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: SAMSUNG GT-P5200 не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 14:09
При включении потребляет 450мА. Спустя секунд 5 потребление вырастает до 650мА. Греется (градусов 70 по цельсию) контроллер питания B5072CI. Заменил. Не помогло. До этого менял MAX77693G. Разъем, кабель, СЗУ все оригинал. Все напряжения, согласно samsung_gt-p5200_service_manual в норме. Подозреваю дохлую флеш. Может быть?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG GT-P5200 не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 14:32
Что греется до 70 градусов?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 17:37
"Греется (градусов 70 по цельсию) контроллер питания B5072CI." КП B5072CI греется. Предположительно до 70 градусов по цельсию. Это имеет какое-то значение?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:34
Если КП перегревается то ни чё хорошего нету.. Надо звонить.... Скорее всего дето КЗ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 долго заряжается
в форуме Samsung
Sanches524
27 июн 2016, 06:52
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 Не включается, не заряжается
в форуме Samsung
cnu4ku
16
8966
01 окт 2020, 16:38
Fauxly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT-P5200 не заряжается
в форуме Samsung
SnakeSPB
30 июл 2016, 01:21
alex2290 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7279
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 перечеркнутый символ АКБ
в форуме Samsung
Akir1
25 июн 2014, 18:48
Akir1 Перейти к последнему сообщению
