Текущее время: 01 ноя 2024, 03:23
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не загружается, замена nand
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 15:03
Alex Mo писал(а):
Если Вы шили разными одинами и прошивками, то информации там уже не осталось.
Даже если всегда пи этом выскакивала ошибка? Я думал прошить и потом с помощью утилит восстановления данных попробовать восстановить. Теперь даже через z3x не получится?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 15:35
не получится, с инфой все, а новую флешку ставить нужен riffbox, и шить фулом(что бы разметить флешку) а потом z3x править серийники) не думаю что он стоит тех затрат, андроид 4.4 максимум ютуб смотреть)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 21:35
Все зависит от того до какого этапа шилось, может быть что прошивка обламывалась на ранних этапах и партиция с пользовательскими данными жива.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 12:32
avtor1989
да Вы правы, аппарат не нужен, нужна только инфа. Грустно, если я ее убил ...
sszer
обламывалась всегда на моменте прошивки - то есть после распаковки и проверки - вылетал красный крест. Я думаю, попробовать стоит.
Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 19:06
можно ли как то убедиться в том, что это нанд? или только заменой?))
1. Снять чип и проверить на колодке. Но если бы она у вас была, то таких вопросов бы не было.
2. Попробовать поднять boot с microSD карточки. С высокой вероятностью сделать это не получится, а значит память менять.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 19:49
Если приходит N8000 и не прошивается, или прошивается, но также висит на логотипе, то это 100% замена Nand.
На али можно заказать уже с прошивкой. Надо только припаять на плату. Включить, поправить имей. Потом прошить официальной.
Сервисный центр Космос (г. Братск, ул. Депутатская 17). Ремонт сотовых Samsung, планшетов, ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 14:22
такой вопрос, с каких моделей самсов можно переставить папять на n8000??? 4 штуки уже скопилось
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:49
Можно заказать на Aliexpress прошитую нанду или боксом сделать разметку и прошить Bootloader, а потом шить одином многофайловую прошивку с PIT файлом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung gt-n8000 не включается после замены NAND
в форуме Samsung
Klichka
05 ноя 2019, 13:28
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-N8000 16Gb не загружается, замена памяти EMMC
в форуме Samsung
Aleko-141
15
13398
19 июн 2017, 19:48
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю NAND-программатор Easy-NAND Tiny Tools
в форуме Куплю | Buy
sabian
16466
30 ноя 2021, 20:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец Samsung N8000 замена тачскрина
в форуме Samsung
BZhuk
12
9791
26 дек 2020, 14:53
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gt-n8000 - замена микросхемы памяти
в форуме Samsung
rionano
15 май 2017, 22:32
mrvova Перейти к последнему сообщению
