Текущее время: 24 май 2024, 03:22
devmapal
Заголовок сообщения: Samsung SM-T525 вырваны пятаки под 358s Добавлено: 13 авг 2018, 14:12 |
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 14:00 Наличности на руках: 60.11
Сообщения: 53 Откуда: Балашиха - Пенза
Здравствуйте! Суть проблемы такова, пришел клиент, принес планшет, не заряжается, сказал что носил в 2 других сервиса ничего не сделали, выяснилось что все таки что то делали, следы пайки на плате, новый АКБ и шлейф. В общем дошел я до того что надо поменять 358s, поднимаю и вижу отсутствие 2-х пятаков. Причем они не просто оторваны, а в них кто то ковырялся (наверное пытались найти нефть ) . Вопрос знатокам, куда эти пятаки идут. Фото прилагается. Пятаки помечены красным.
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T525 вырваны пятаки под 358s Добавлено: 13 авг 2018, 14:57 |
sergei21 писал(а): Смотри. Спасибо, буду думать как это сделать да так чтоб не вырвали.
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T525 вырваны пятаки под 358s Добавлено: 13 авг 2018, 19:18 |
vova_w810i писал(а): это D+ и D- шини USB, они я так понял не используются? Я пока не могу связаться с клиентом чтобы уточнить эту информацию, но даже если ему это не нужно, по траблшутингу упираюсь в эту микруху. Ставить ее пока не хочу, пока не решу вопрос с клиентом, последняя осталась, заказ только через неделю. Но если теоретически считать что старая была рабочая, то питания не приходило на разъем АКБ. Завтра буду ставить микруху и проверять. Отпишусь по результату.
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T525 вырваны пятаки под 358s Добавлено: 16 авг 2018, 19:11 |
Извиняюсь за отсутствие, выходные были. seminenko писал(а): А 358 она что там одна? Там по моему много чего к зарядке отношение имеет. я понимаю что много, остальное вроде как в норме sergei21 писал(а): У вас какая ? на фото
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T525 вырваны пятаки под 358s Добавлено: 16 авг 2018, 19:18 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
devmapal писал(а): на фото а какая стояла? понятно, что уже может стоять не родная (так как тело уже побывало в сервисах)... НО!! в 358s есть прошитый ее id, по этому id - ядро системы общается с ней и дает разрешение на зарядку.. если поставили не с тем id - заряда не будет. очень распространненая проблема на т210/т211 , под эти планшеты, уже давно сделали патченные ядра (под 4.2/4.4 оси).
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T525 вырваны пятаки под 358s Добавлено: 16 авг 2018, 19:24 |
hardlviv писал(а): devmapal писал(а): на фото а какая стояла? понятно, что уже может стоять не родная (так как тело уже побывало в сервисах)... НО!! в 358s есть прошитый ее id, по этому id - ядро системы общается с ней и дает разрешение на зарядку.. если поставили не с тем id - заряда не будет. очень распространненая проблема на т210/т211 , под эти планшеты, уже давно сделали патченные ядра (под 4.2/4.4 оси). Немного не понял, уточните пожалуйста, надо искать 358 именно под него? если да, как узнать? Или прошивать его?
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T525 вырваны пятаки под 358s Добавлено: 16 авг 2018, 19:34 |
прошивать его не нужно. у микросхем smb358s , скажем так - есть "прошивка" в которой указан некий код id, в стоковой прошивке, в ядре (по моему, если не изменяет память в boot.img ) андроида прописан этот id, если поставить микруху, с другим id - то заряда не будет.(такое бывает когда покупаешь их (микр.) у китайцев. если заказывать у официалов по парту, то проблем не наблюдалось.
вариант второй, искать на форумах патченное ядро под китайский smb358, рутировать аппарат и через терминал или adb подменять ядро, но такой вариант, работает до первого хардрезета или сброса к заводским установкам.
нужно искать именно 358s под него.
вам нужна SMB358SET-1939Y либо парт самсунга 1203-007834
Последний раз редактировалось hardlviv 16 авг 2018, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T525 вырваны пятаки под 358s Добавлено: 16 авг 2018, 19:41 |
hardlviv писал(а): нужно искать именно 358s под него. Благодарю, буду разбираться... Отпишусь после выходных
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T525 вырваны пятаки под 358s Добавлено: 16 авг 2018, 19:42 |
hardlviv писал(а): вам нужна SMB358SET-1939Y либо парт самсунга 1203-007834
devmapal
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T525 вырваны пятаки под 358s Добавлено: 23 авг 2018, 13:25 |
hardlviv писал(а): вам нужна SMB358SET-1939Y либо парт самсунга 1203-007834 трудновато найти, заказал с китая, ждемс
