Текущее время: 21 ноя 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: Samsung gt-p5200 нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 12:41
Добрый день.Принесли с проблемой нет звука.В ходе диагностики выяснил что звук в динамиках есть,а вот на подключение наушников нет никакой реакции.грешу на звуковой кодек но звук есть везде кроме стандартного джека даже блютуз наушники работают.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-p5200 нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 12:46
При чем тут кодек, если нет реакции на включение?? Возможно неисправен разъем наушников, должна быть коммутация сигнала, те реакция на подключение. Прозвоните разъем при вставленном и вытащенном наушнике, может пайка развалилась..
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 12:52
разъем посмотрел под микроскопом пайка нормальная.пробовал подкинуть другой динамик с разъемом ( правда с другой модификации планшета t531) звук в динамике есть реакции на подключения разъема так же нет
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:43
Смотри на подключение наушников есть замыкание контактов на разъеме, отвечающие за определение наушников. Далее, судя по блок схеме, еще два элемента должны быть. Ищи, "вызванивай".
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 14:53
совет от "техподдержки" : проверить на наличие инородных предметов внутри разъема. Часто в глубине разъема сидит валенок) По существу: за определение наушников отвечает сигнал "sense". Бывает и в кодеке проблема, но чаще в разъеме или нарушенной цепи.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 15:35
разъем я первым делом вычистил.контакт при подключении замыкается.сейчас буду смотреть куда он дальше идет
---------- Добавлено спустя 53 минуты 14 секунд: ----------
замена кодека проблему не решила.буду искать дальше
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 19:12
Ожидаемо. Ищите куда пропал "sense", после расскажите.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 13:27
У этой модели сигнал подключения ушей "JACKDET" и идет он без всякой обвязки прямо на разъем, так что поднимать кодек и вызванивать пятак K2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r730 (Bremen-L3) Нет звука в наушниках(через линейный выход)
в форуме Samsung
BasNik
12 апр 2019, 21:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках
в форуме Apple
IT EXPRESS
3930
17 янв 2015, 21:30
itexpress Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec_RAMONES-6050A2408801) Нет звука на динамиках и наушниках
RavD
2559
01 июл 2016, 14:16
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (compal LA-B102P rev:1.0) нет звука на наушниках
setup
14 сен 2016, 20:27
setup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Eee PC 1011PX (1015PZ REV:1.1G) нет звука на наушниках
suxrobb
03 окт 2016, 18:16
shama Перейти к последнему сообщению
