dubmankey14 писал(а):
Пришел планшет с глубоким разрядом, акб зарядил но старта нет. на зарядку не реагирует, при нажатии кнопки питания появляется потребление 0.13 А. вне зависимости подключен акб или нет. по логике КП выбило, но может кто точнее знает?
Потребление смотрели по входу зарядки или с аккумулятора ?
Какие напряжение поднимаются, дежурка есть ? Если на кнопку реакция есть то мультиконтроллер запитан и пытается что то делать.
