Текущее время: 21 ноя 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Samsung GT-P5200 нет напряжения VNN
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 11:50
На КП U7002 (B5072CI) отсутствует напряжение VNN на C7064 0.8v и занижено до 0.4v VCC на C7017, должно тоже быть 0.8v, так же 1.2v и 1.8v есть. Перед дросселем по VCC идут пачки короткие, а по VNN ничего. Пробовал туда подать 0.8v с ЛБП, потребление около 100mA и на VCC появляется почти правильное. Вроде под подозрением КП, но на замену нет, придется заказывать и ждать, если это он. Но смущает сопротивление по шине VNN, у меня около 90 ом, по VCC около 600 ом. При этом на кнопку не реагирует, но при подключении ЗУ автостартует и начинает прилично греться КП и проц до 60-70 гр. и затем отключается.
Принесли трупом, виден был как Cloverview, была диагностирована дохлая флешь. Заряда не было и сейчас нет. Флешку ставил правильно прошитую, старая действительно оказалась мертвой, вот после замены такая ситуация. Там проц очень близко к ней, может перегрелся, хотя все меры принимал по термозащите и внешне по компаунду все нормально выглядит. Но так же использовал нижний подогрев, может и КП вдогонку отъехал.
Хотя по ДШ VNN это питание севера и графики и по аналогии с ноутбучными вроде может быть низким сопротивление. Может есть у кого разобранный или знает, какие там сопротивления должны быть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-P5200 нет напряжения VNN
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 11:51
Razval
есть.вечером только в 17.00 по МСК могу вам скинуть
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 12:06
varhangelv
Буду рад.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 18:11
Razval
Сорри,у меня все три планшета P5100
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 22:02
Проц не в кз?
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 22:22
pvlstl писал(а):
Проц не в кз?
В первом сообщении все расписано. Эти напряжения и есть питания проца ну и соотв сопротивления.
Я поменял КП, все напруги появились, но к сожалению не заработало. После установки памяти, проц ее переформатировал, переводя реадонли с удалением разделов. Прошивать самому было нечем, носил на прошивку. Отдал без ремонта, возможно и проц поджарился.
Так и не понял по сопротивлениям, они такими должны быть или все-таки занижено?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7925
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG P5200 куда подключается микрофон?
в форуме Samsung
AlexSib
25 дек 2014, 16:01
AlexSib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 проблема изображения
в форуме Samsung
megamind
14 сен 2015, 22:41
megamind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung P5200 на LED нет подсветки
в форуме Samsung
YooNiger
17 июл 2016, 17:44
alex2290 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. китаец Samsung Galaxy Tab 3 P5200 прошивка
в форуме Samsung
green7828
14 янв 2016, 14:27
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
