Samsung GT-N8000 пришел с проблемой не включается! Абк был 3.6В зарядил до необходимого выключения нет! По USB нет определения! От лабы потребления при зажатой кнопки 0.18А. Читал что варианта два или NAND или бут! Поделитесь опытом кто поднимал данный аппарат с такой же проблемой!
100% умерла emmc. Если есть z3x, можно восстановить. Подходит флеш память KMVTU000LM-B503. Запись по вендору через Easy Jtag Plus, потом восстановление imei через samsung tool pro. В сети куча инструкций по восстановлению этой модели, найти не сложно.
ну тут только пробовать детектится по spi и пробовать детектить флешку. Если определится, делать полный сброс+формат, потом опять же заливка по вендору или часть дампа. Вот розпиновка.
Может кому пригодиться но проблема не решилась замыканием! Купили новую nand уже прошитую товарищ поколдовал на программаторе я впаял и чудо! Включение есть! Вернул emei! Но вместо 64GB получил 16GB
Сейчас этот форум просматривают: vitser и гости: 3
