Текущее время: 14 июн 2024, 23:47
chepelvn
Заголовок сообщения: Samsung SM-T311 Проблема с прошивкой BootLoader Добавлено: 20 апр 2019, 00:40 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Всем доброго времени суток. Попался T311 c мертвой памятью. EMMC заказал, прошил boot, userarea и extcsd, теперь планшет включается, но висит на первой заставке. В Odin Mode входит, но при попытке прошить на экране "SV REV.CHECK FAIL DEVIC:3.BINARY: 1", в Odin "sboot.bin FAIL", при этом если прошивать без "BL", остальные разделы льются нормально. Перебор прошивок, в том числе и новых успехом не венчался, sboot.bin не в какую шьется. Решил пролить в Emmc только boot и extcsd, при включении сразу попал в Odin mode, после прошивки без sboot на экране получил белые горизонтальные полосы, но если включить с зажатым "-", то так же попадаю в Odin Mode. PS. я в искусстве прошивок emmc новичок.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T311 Проблема с прошивкой BootLoader Добавлено: 20 апр 2019, 11:13 |
sergei21 писал(а): Дамп который льёте проверен ? Вроде проверен, но не мной, EMMC_ROM1_V3W00M_2250074786_00000000_20000000, EMMC_ROM2_V3W00M_2250074786_00000000_00400000, V3W00M_2250074786_20160711_1146, похоже с сапорта Easy Jtag. sergei21 писал(а): Флешь как снимали ? Флешку срезал гравером, все пятаки остались на месте, обвяз живой. Дайте пожалуйста проверенный дамп бута и ext_csd, в инете мало информации. Шил прогером TNM5000, возможно не хватает функционала для правильной заливки, изменение формат файловой системы там нет, на одном из форумов прочитал что решить аналогичную проблему помогло форматирование в Samsung Factory Format
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T311 Проблема с прошивкой BootLoader Добавлено: 16 июл 2019, 18:27 |
vitpod писал(а): вот загрузчик и EXTCSD все рабочее Спасибо, проверю!
ZASlonovsky
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM-T311 Проблема с прошивкой BootLoader Добавлено: 28 авг 2020, 15:46 |
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
Если флешка с разбора, то надо обновлять её прошивку для сброса RPMB. Дальше 1. Поправить boot config
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 15028 MB EMMC ROM2 (Boot Раздел 1) Емкость: 4096 kB EMMC ROM3 (Boot Раздел 2) Емкость: 4096 kB EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x48] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1) Boot bus config [177]: 0x01 , width 4bits , Partition config [179]: 0x48.
2. Пишем ROM1 и ROM2 из папки Samsung_SM-T311_OK с саппорта z3x. 3. Есть download, шьём сервисную прошивку и прочии опреации. У меня T311XXUAMG1_T311XXUAMG1_OXEAMF4. После второго этапа сервисную можно прошить сразу во флеш, если скорость программатора позволяет и потом посадить на плату, тогда аппарат сразу включится.
