Текущее время: 21 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Samsung P3100 не набирает заряд
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 02:46
вообщем была беда при полной разрядке планшет не заряжался пока не толкнешь аккумулятор.
решено было его заменить так как планшет довольно старый.
после замены планшет работал но вдруг вырубился и больше не включился.
при подключении зарядки потребляет 041 Ач.постояв на зарядке начал пытаться включатся
показывает начало зарядки и 1 деление зарядки и выключается в этот момент проседает до 029 Ач и подымается до 043, через некоторое время повторяется и так простоял день
возможно это из-за кабеля? или менять микросхему контроля питания?
проблема частая решение не нашел на просторах
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P3100 не набирает заряд
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 11:52
Кабель, сама АКБ, зарядное, и тд и тп. Напрямую пробовали включить от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 22:24
кабель менял,акб новая со старой такая же дичь.при подключении лбп вместо батареи потребляет 0.8-089 Ач.включается пишет батарея разряжена и выключается.
новую батарейку подзарядил от лбп,начала заряжаться,
но когда включишь пишет подключите зарядное устройство и висит крестик на батарейке
заряд 8 процентов.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:03
Это при нажатии на кнопку включения? Или в выключенном?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 00:01
при нажатии кнопки включается и потребляет 0.8-089 Ач
в итоге хорошо посмотрел контакты разъема они некоторые перемыкают а один отломился
как смог поправил теперь заряжается но только выключенный
когда включен на батарейке крестик.на днях заменю разъем
решит ли это проблему?или еще где зарыта собачка?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 15:25
Желательно проверить с оригинальной зарядкой и кабелем, капризны.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 17:00
кабель там ломается всегда
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 16:45
Для начала прочистить и пропаять разьем , после этого замерить на выходе разьема напряжение , если все норм, то поменяй фильтр зарядки , он там недалеко от разьема, еще проверь резисторы в обвязке фильтра зарядки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 11:50
Поменяйте кабель и все пойдет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r540-js09 (intel) не набирает обороты вентилятор
в форуме Samsung
maksim57
2529
18 ноя 2016, 22:29
PVP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux501j (n501jw rev2.0) проц не набирает частоту болеее 800МГЦ
drt84876598
2135
14 май 2019, 09:49
drt84876598 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта при нагрузке набирает обороты и не сбрасывает...
Alyes
19 янв 2020, 16:11
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P3100, стабилизатор 2.8В
в форуме Samsung
BaserLexx
19 янв 2017, 00:07
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P3100 проблемы с зарядкой АКБ
в форуме Samsung
lexleon
01 апр 2015, 11:03
lexleon Перейти к последнему сообщению
