Текущее время: 21 ноя 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: SM-P610 не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 15:24
Всем всего доброго!
Планшет перестал заряжаться скорее всего после зарядки от генератора, подключение зарядки видит, весь потребляемый ток уходит на текущую работу (проц, экран), напряжение на акб не поднимается и проценты не набирает. Акб частично зарядил лабораторником.
Модель относительно новая, нигде не нашел информации какой контроллер заряда используется и где он находится. Основные узлы под экранами, неохота дергать все подряд. Возможно под этим, который на фото.
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 46 секунд: ----------
Снял экран, что на фото. Контроллер заряда под ним sm5713s. Никто не пробовал менять на sm5713 без S в конце?
 Заголовок сообщения: Re: SM-P610 не заряжается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 18:51
А с зарядником все в порядке? :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 12:44
Такой же аппарат зашел. Удалось ли решить проблему?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 15:56
если снять батарею и подключить зарядку на батарейных контактах появляется напряжение?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 10:32
almikrav
Нет
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 12:06
darckman писал(а):
Нет
однозначно менять чарджер
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 12:19
sm5713 и sm5713s взаимозаменяемы? Может у кого есть даташиты? на просторах не нашел(
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 11:12
У меня замена чарджера не помогла, после замены вёл себя также, реагировал на подключение кабеля, но по факту не заряжал. Напряжения на контактах подключения АКБ без самой АКБ отсутствует. Клиент забрал без ремонта. Возможно, type-c так выделывается, но я не успел проверить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-P610 не заряжается, не включается
в форуме Samsung
FIBcasperr
19 май 2023, 14:19
Telemasterpro26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (VGN-P610) Отключается при подключении зарядного
в форуме Sony
alitravin
13 апр 2018, 15:00
alitravin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435-B) Пишет что заряжается, но не заряжается.
в форуме Apple
Pavel Parbuzin
9971
22 июн 2016, 00:37
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
