Текущее время: 27 апр 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: Samsung N8000 , вопрос по питанию флеши.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 10:44
Пришел висящим на заставке . Поменял флеш, вообще теперь не включается , подумал на флешку, но смутило то что оба питания флешки vccq и vcc 2.8 В (я понимаю что флеш может работать от 1.8 до 3.3В), но такого ещё не встречал. Это нормально? Со снятой флеш тоже 2.8. Если вставить загрузочную sd карту со снятой emmc то в один входит.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung N8000 , вопрос по питанию флеши.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 11:58
Было подобное на ссд, только напряжение было 2,6в проверил на дросселе генерацию, а ее там нет. Поменял шим напряжение поднялось до 3. Может у Вас такой же случай.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 12:30
У меня оно наоборот завышено , должно быть VCCQ=1.8В, VCC=2.8В, а у меня оба по 2,8В.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 18:20
у меня в обвязке линии подтяжки проблема была
Ремонт В Ставрополе
Программаторы:
easyjtag plus
Samsung Tool Pro
MRT Doongle
jc pro 1000s
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOC LE32A1332/61 майн 715G5789-M0D-000-004K Нужна прошивка флеши 25Q32
в форуме LCD
LeoPol*d
15 окт 2015, 08:11
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E3-112-C1KV (quanta ZHK) Нужен дамп флеши.
uslava
04 дек 2015, 11:27
uslava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп флеши на регистратор OPTIMUS AHDR-2008E.
fan73
27 июл 2018, 22:42
Ricks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g31t-m не видит флеши
в форуме ECS (Elitegroup)
dobry
10 фев 2018, 18:45
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V5-591G (DA0ZRYMB8G0) Маркировка флеши bios
bulb
1900
08 фев 2019, 00:57
vovanbrasov Перейти к последнему сообщению
