Самсунг Т285 не запускается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=103465 |
Dron1980 [ 04 июн 2020, 20:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Самсунг Т285 не запускается. |
История болезни пациента. Полетела нанда. Поменял прошил . Аппарат завелся , работал с недели две. Потом началися глюки. Планшет зависал , из динамиков шел очень громкий звук, переставал брать заряд. Поменял еще раз нанду. Проработал нормально аппарат еще с неделю и опять началися теже глюки. Почитал тырнет, народ пишет, что часто отваливаются процы SC9830I. В общем снял проц удачно, проверил под микроскопом оторвались только пустышки. Перекатал проц, поставил. Плата на кнопку реагирует, потребление почти сразу 500ма, изо нету. Ничего аномально не греется. Нашел плату от мобильника с таким же процом. Перекатал , поставил. На кнопку реагирует. Потребление поднимается до 120ма затем падает до 80ма и так по кругу. Не пойму процы померли пока снимал и реболил ? Рядом с процом стоит оперативка , могла отвалится ? Снимать все подряд и реболить очень не хочется , под чипы Гнусмас залил какой то адский компаунд снимаются чипы очень тяжело. Помогите советом как провести правильно диагностику |
sergei21 [ 04 июн 2020, 21:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самсунг Т285 не запускается. |
Dron1980 писал(а): процы померли пока снимал Сопротивление по питанию какое ? |
LEXAGRIN [ 04 июн 2020, 21:10 ] | |
Убить проц на них сложно, ни разу не приходилось менять. Оперативка тоже бывает отваливается, я на этих планшетах реболю сразу проц и оперу, после этого все работает без проблем. Если рука набита, ребол проца и озу занмает полчаса..... |
Dron1980 [ 04 июн 2020, 23:18 ] | |
Попробую оперативку завтра перекатать. |
Dron1980 [ 09 июн 2020, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Самсунг Т285 не запускается. [РЕШЕНО] |
Реболл оперативки вернул пациента к жизни Коллективный разум - это сила. Всем спасибо за помощь |
