Текущее время: 29 мар 2024, 16:06
Shalun-avd
Заголовок сообщения: SM-P610 не заряжается Добавлено: 05 июл 2022, 15:24 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 244.30
Сообщения: 334 Откуда: Авдеевка
Всем всего доброго! Планшет перестал заряжаться скорее всего после зарядки от генератора, подключение зарядки видит, весь потребляемый ток уходит на текущую работу (проц, экран), напряжение на акб не поднимается и проценты не набирает. Акб частично зарядил лабораторником. Модель относительно новая, нигде не нашел информации какой контроллер заряда используется и где он находится. Основные узлы под экранами, неохота дергать все подряд. Возможно под этим, который на фото. ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 46 секунд: ---------- Снял экран, что на фото. Контроллер заряда под ним sm5713s. Никто не пробовал менять на sm5713 без S в конце?
almikrav
Заголовок сообщения: Re: SM-P610 не заряжается Добавлено: 25 авг 2022, 12:06 |
Сообщения: 15 Откуда: Челябинск
darckman писал(а): Нет однозначно менять чарджер
darckman
Заголовок сообщения: Re: SM-P610 не заряжается Добавлено: 25 авг 2022, 12:19 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:35 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 3 Откуда: москва
almikrav писал(а): однозначно менять чарджер sm5713 и sm5713s взаимозаменяемы? Может у кого есть даташиты? на просторах не нашел(
