SAMSUNG GT-P5100 скачут напряжения touch 1.8v и touch 2.8v https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=140568 |
Vanakot141 [ 26 фев 2024, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | SAMSUNG GT-P5100 скачут напряжения touch 1.8v и touch 2.8v |
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, имеется планшет samsung p5100 проблема в том, что при подключенном тачскрине напряжения бесконечно скачут (Touch 1.8v и Touch 2.8v) но если тачскрин отключить - напряжения все приходят в норму. Все предохранители, дроселя, и т.д - замерил - все в норме. Подскажите пожалуйста куда копать? Менять тачскрин или дело в материнке? |
elektronikas.remonts [ 27 фев 2024, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG GT-P5100 скачут напряжения touch 1.8v и touch 2.8v |
Судя по схеме эти напряжения формируется разными микросхемами но у них одинаковые питания и сигнал Enable. Проверьте как себя ведут V_BATT и TSP_LDO_ON. |
Vanakot141 [ 27 фев 2024, 13:13 ] | |
Мерил, v batt в норме а tsp ldo on буянит при подключенном тачскрине а без тачскрина норм. Может ли так тач влиять на эти питания? (p.s планшет после удара о верхний угол) |
elektronikas.remonts [ 27 фев 2024, 13:37 ] | |
какое сопротивление на этих линиях (Touch 1.8v и Touch 2.8v )при подключенном и отключенном тачскрине? |
Vanakot141 [ 27 фев 2024, 17:24 ] | |
Практически не изменяется 700 ом примерно ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 52 секунды: ---------- У кого есть такой планшет? Скажите пожалуйста норма ли скачущие напряжения? В моем случае сломан коннектор, но я подкладывал пленку - тач не работал. Сейчас заказал новый коннектор. Есть ли смысл во время ожидания колупать плату или попробовать новый запаять? |
Vanakot141 [ 03 мар 2024, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG GT-P5100 скачут напряжения touch 1.8v и touch 2.8v [РЕШЕНО] |
Всем спасибо, проблема решена заменой коннектора + после подкидки другого сенсора от note n8000 все завелось и напряжения больше не прыгают. |
