Текущее время: 27 апр 2024, 14:39
Alex_50174
Заголовок сообщения: gt-p5100 - занижены напряжения vcore Добавлено: 14 сен 2014, 02:48 |
Сообщения: 4 Откуда: Новокуйбышевск
Доброго времени суток. Лежит в ремонте gt-p5100, не включается ни при каких условиях, зарядка идёт нормально (судя по напряжению на батарее). Начал проверять по сервис-мануалу, дошёл до проверки выходных напряжений контроллера питания (U701, TWL6032) и обнаружил, что напряжения VAP_VCORE1_1.2V, VAP_VCORE3_1.2V и VAP_VCORE2_1.2V равны 0,93В. Поверив сервис-мануалу, поменял U701 - ничего не изменилось. Насколько я понимаю, данное напряжение на этих выводах дефолтное для TWL6032, иное напряжение устанавливается командами по i2c. Получается, умер процессор? Или я ещё чего-то не учёл? И ещё, может быть есть у кого распиновка TWL6032? А то оторвались пара пятаков - вроде пустые, но проверить бы не помешало. Благодарю за помощь.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: gt-p5100 - занижены напряжения vcore Добавлено: 12 фев 2016, 23:56 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Alex_50174 писал(а): Наверно, это неплохой повод купить какой-нибудь Riff Box.. А я бы посоветовал Z3X. Сам не давно приобрел. И теперь вообще проблем нет с планшетами.
_________________ Всех денег не заработать!!!
Kapetz
Заголовок сообщения: Re: gt-p5100 - занижены напряжения vcore Добавлено: 24 фев 2016, 19:14 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 17:10 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 15 Откуда: Kharkov
hronik писал(а): Судя по потреблению - похоже на флешку, если есть JTAG - попробуйте прочитать или восстановить. Можно к картридеру флеху подчепить, или LPT
dolzhenk
Заголовок сообщения: Re: gt-p5100 - занижены напряжения vcore Добавлено: 04 ноя 2016, 01:16 |
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 20:51 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 16 Откуда: Haifa
Вложение: IMG_20161103_204123.jpg Распиновка U701
