GT-P5100 не работает тач. https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=26411 |
prw07 [ 18 ноя 2014, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | GT-P5100 не работает тач. |
В планшете Р5100 перестал работать тач. (Со слов владельца: сын что-то поудалял "ненужное", после перезагрузки тач не работает. Ранее тач менялся где-то, после замены все работало). Прошил его стоковой прошивкой. Сделал хард ресет. Передернул шлейф тача в разъеме. Тач все-равно не работает. Как это понимать? Есть секретик какой или совпадение? Или я чего-то не то делаю? Подкинуть другой тач возможности нет. По поводу несовпадения в версии тача - я в курсе, но хозяин уверяет, что с этим тачем все работало. |
hunter_nick [ 19 ноя 2014, 10:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GT-P5100 не работает тач. |
prw07 писал(а): Подкинуть другой тач возможности нет. Все-таки придется подкинуть тач, было много случаев тачи сами целые, а не работает часть или вообще. |
turbo221 [ 25 ноя 2014, 07:11 ] | |
была похожая ситуация. помогла замена тача. |
amel77 [ 10 дек 2014, 11:01 ] | |
проверить мультиметром по дорожкам, на предмет изменения сопротивления при касании тача |
prw07 [ 10 дек 2014, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GT-P5100 не работает тач. [РЕШЕНО] |
всем спасибо. После замены тача все работает. |
