P3110 - не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=59628 |
rionano [ 05 апр 2017, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | P3110 - не заряжается |
Здравствуйте. Планшет samsung p3110. Не заряжается. При подключении зарядного появляется процесс зарядки на экране и перезагружается и так до бесконечности. Аккумулятор заряжается только до 3.42в. Пробовал разные кабели, разные зарядные устройства, менял аккумулятор. Пришел на замену экрана, до этого зарядался и включался. Пролежал месяц. Перед заменой включился. Потом отщелкнул ему аккумулятор и стал заменять экран. После этого такая проблема. На разъеме мат платы куда подключается аккумулятор, напряжение сначала 0.6в, потом опускается до 0в |
Lipasoff [ 06 апр 2017, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P3110 - не заряжается |
Вроде как на форуме сервисный мануал бывал. Вооружаемся им, и вперед, к победе коммунизма viewtopic.php?f=264&t=14789&p=200862&hilit=%2Ap3100%2A#p200862 |
