Samsung SM-T531 не реагирует на нажатия экрана https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=63329 |
Renchkal [ 06 июл 2017, 09:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung SM-T531 не реагирует на нажатия экрана |
Коллега по работе просит помочь с планшетом, а я обращаюсь к Вам. Ситуация следующая: Планшет завис и не реагирует на нажатия по экрану. При этом кнопка включения работает. Если ее зажать, то появляется меню выключения и перезагрузки но нажать соответствующую кнопку невозможно. Периодически появляется сообщение, что не отвечает процесс "System" и вот там можно нажать хоть кнопку закрыть хоть кнопку подождать — тач сам рабочий. Как его можно выключить или перезагрузить? Кнопку выключения зажимал надолго — ничего. Кнопки reset не нашел, батарея не снимается. Какие есть варианты его перезагрузить или выключить кроме как об колено? |
serp1972 [ 06 июл 2017, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SM-T531 не реагирует на нажатия экрана |
снимаем заднюю крышку и отключаем-подключаем разъем батареи |
Renchkal [ 06 июл 2017, 12:54 ] | |
serp1972 писал(а): снимаем заднюю крышку и отключаем-подключаем разъем батареи Он гарантийный еще. Владелец не хочет ковырять корпус. Решили другим путем. Долго держал кнопку включения (минуты 2 - 3) и у него наверное мозги вскипели от этого и он перезагрузился (именно перезагрузился, хотя по логике выключиться бы должен). |
serp1972 [ 06 июл 2017, 13:54 ] | |
ну и ок ... гарантия не проблема и тк снять заднюю крышку ничего не мешает и ни каких пломб и другого там тоже нет https://www.youtube.com/watch?v=orCmlmvhnHY |
Renchkal [ 06 июл 2017, 14:56 ] | |
serp1972 писал(а): ну и ок ... гарантия не проблема и тк снять заднюю крышку ничего не мешает и ни каких пломб и другого там тоже нет https://www.youtube.com/watch?v=orCmlmvhnHY Возможно. Но не потребовалось вмешательство в железо и на том хорошо |
getsomerec [ 19 июл 2017, 09:40 ] | |
В таких случаях нужно долго удерживать клавишу выключения. Устройство уйдет в хардребут, откуда потом можно будет его выключить или зайти в загрузчик |
Renchkal [ 19 июл 2017, 09:48 ] | |
getsomerec писал(а): В таких случаях нужно долго удерживать клавишу выключения. Устройство уйдет в хардребут, откуда потом можно будет его выключить или зайти в загрузчик Так и оживил его. Только вопрос с какого ХУдожника настолько долго ее нужно было держать, а еще интереснее почему производитель не позаботился о кнопке "reset", если быстро нет возможности отключить аккумулятор... |
getsomerec [ 19 июл 2017, 13:07 ] | |
Renchkal писал(а): Только вопрос с какого ХУдожника настолько долго ее нужно было держать, а еще интереснее почему производитель не позаботился о кнопке "reset", если быстро нет возможности отключить аккумулятор Вот таким образом производитель и позаботился. Долгое нажатие на кнопку питания = кнопке reset почти на всех телефонах, которые я видел (с неснимаемым аккумом). |
dzhigimont [ 07 ноя 2017, 14:44 ] | |
Да, на iphone и ipad такая же фишка с долгим удерживанием кнопки!!! |
martindoggy [ 07 ноя 2017, 16:20 ] | |
На Iphone, Ipad чтоб выключить устройство в случае зависания, нужно удерживать кнопку "вкл" + "кн. Home". Что касается смартфонов Samsung, если долгое нажатие на кнопку "вкл" не даёт результатов, то нужно долгое нажатие кнопок "вкл" + "кн. Vol UP", реже - трёх кнопок "вкл" + "кн. Vol UP" + "кн. Vol Down". |
1deliye2rapor [ 11 дек 2017, 13:50 ] | |
трёх кнопок "вкл" + "кн. Vol UP" + кн. Vol Down |
