https://vlab.su/
Samsung sm-t116 не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=69664
Страница 1 из 1
garmowkin [ 14 дек 2017, 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Samsung sm-t116 не включается
Здравия! Топляк. Вода. Отчистил. Дежурка есть. 3,7v. АКБ тоже 3,7v. Пытается включится. Доходит до 70мА и висит. С кнопки не выключается. Компом не видится. Полагаю контроллер питания - SC2723s. Или что-нить еще? Помогите, пожста, кому нетрудно. п.с. Такой КП встречается на Samsung G355H, J100H, G361h, GT-I9060i. Вот тока у меня в донорах такие не встречаются... (( п.с. По сервис мануалу на c425 напряжение поднимается чуть больше 1,8v, дальше надо глядеть генерацию кварца, а пока нечем (((
Dennyman [ 17 дек 2017, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung sm-t116 не включается
Ну это вода братец, сложно что то советовать. Планшет не редкий, подожди или поищи рабочий донор, да сделай замеры на целом. После воды не редко конденсаторы и кп вылетают.
garmowkin [ 19 дек 2017, 11:19 ]
Заказал КП. Отпишусь по результату...
garmowkin [ 10 янв 2018, 17:59 ]
Пришел КП. Поставил. Планш включился. Заряжается. Но некорректно работает тач. То есть при касании слышно вибра срабатывает, но разблокировать планшет движением пальца по тачскрину очень сложно. Такое впечатление как-будто процессор планшета чем-то занят. Вобщем где-то еще вода. п.с. Новый тач подкидывал. Прошивал. Надо искать дальше... ((
http://www.phpbb.com/
