| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| sm t805 samsung - отсутствие зарядки или ее не полноценная работы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=72512 |
| ViRuSDr [ 22 фев 2018, 15:01 ] | |
| Заголовок сообщения: | sm t805 samsung - отсутствие зарядки или ее не полноценная работы. |
Добрый день форумные,мастера и все кто ремонтируется сам. Такая штука. Планшет sm t805 samsung. Проблема после ремонта в сервисе ,замена дисплейного модуля, перестал заряжатся. При первом осмотре планшет вовсе мог перезагрузится или отключится полностью. Под микроскопом пропаял выводы на колодке подключения батареи. На выводах шло напряжение более 4вольт и имело провалы ,после пропайки напряжение стало ниже. Планшет перестал самопроизвольно ребутить. Далее проверял u502 КП. На контрольных точках напряжение соответствует номиналам 1v ±10% .,но оно не постоянное,пропадает и снова появляется через короткий промежуток времени. Батарея заряжается ооочень медленно. На подачу во время зарядки поступает 4.85 вольт и 0.45-0.32ампера ничтожно мало. Прогрев КП ничего не дал. Жду новую контрольку,а пока она комплектуется прошу совета что можно ещё проверить? (Вдруг не КП виноват) разъем и шлейф исправны,правда на выходах не замерил.Над распиновку искать,шлейф широкий боюсь лишнюю дорожку замкнуть. Поправьте если я ошибся в чем. |
| Pux04 [ 27 фев 2018, 04:29 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: sm t805 samsung - отсутствие зарядки или ее не полноценная работы. |
В первую очередь замена разъема, даже если внешне все хорошо и 5 вольт есть на выходе. Проверьте сигналы D+ и D- на разъеме зарядки, если один из них будет в обрыве или коротить на землю, будет такая неадекватная зарядка. Что пишет в меню настройки - батарея? Зарядка от AC или USB? |
| ViRuSDr [ 27 фев 2018, 22:47 ] | |
Pux04 писал(а): Что пишет в меню настройки - батарея? Зарядка от AC Пишет там полный бардак.) жор экрана 250% , батарея видит что заряд идет как от AC. Проблема ушла после замены КП и планшет спокойненько зарядился с 30%-70% пока ожидал хозяйку ,вопрос на долго ли)) Сейчас занимаюсь аналогичным случаем, но другой модели планшета samsung. Прям болячка у них что ли на этих контроллерах. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
