Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Samsung GT-N8000 не включается.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 16:24
Добрый день. Имеется планшет Samsung GT-N8000 (не китайская подделка, а оригинальный) не включается. С планшетами дело мало имел, так что сильно не критикуйте.
Разобрал, измерял напряжение на аккумуляторе - 3,8 вольта. На кнопку не реагирует никак. Подключил зарядное - аккумулятор заряжается. Дозарядил до 4,0 В Стал смотреть по сервис мануалу - напряжение с кнопки на ZD500 приходит. Перешел к контроллеру питания U700. Входное напряжение на конденсаторах С707-С717 присутствует (4 вольта). Ни одного выходного нету, все по нулям. (мерял на С760, С758, С757, С755, С754, С753, С752) Понятно что проблема с контроллером питания MAX77686. Но перед тем как заказывать решил уточнить у знающих людей, бывает ли такое что отсутствуют сразу все выходные напряжения, а не какое-то одно или несколько? Или они именно так и дохнут? Может там на входе контроллера какой предохранитель установлен и он погорел? Вроде такого на нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 не включается.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 20:21
его бы не плохо было бы, еще к ЛБП подключить, и посмотреть потребление после нажатия на кнопку включения.. а то зная эти н8000 там еще может и eMMC помереть.
КП не раскаливается при подключенной зарядке?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:42
Лабораторник показывает 0,08 А при нажатии на кнопку включения. Все чипы холодные, ни одного выходного напряжения нет. Контроллер заказал, через пару недель доедет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 00:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Похоже на мертвую память.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 02:13
Почему тогда сервис мануал при отсутствии выходных напряжений в указанных точках указывает на замену контроллера питания?.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 09:25
Встаньте вольтметром на выход контроллера питания и нажмите кнопку вкл. кратковременно должно появится питание и генерация на проце по сервису именно так ,если появляется то это точно память ,китайцы вам в помощь,найдите мои темы по нем там все расписано.Уже с десяток притащили с других мастерских (типа проц менять ,контроллер или шлейф) ,а меняешь память и все работает.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 04:00
Да вы правы, если нажать кнопку включения, то пока ее держишь - на выходе контроллера присутствуют все напряжения, которые рекомендует проверить сервис мануал. При отпускании кнопки все напряжения пропадают. Контроллер пока трогать не буду, начну с памяти.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 21:54
san-vai
На плате установлена флэшка Sandisk SDIN7DU2-16G
Вроде как штатно должна ставиться SAMSUNG KLMAG2GE4A-A002 Они взаимозаменяемы? На Aliexpress есть в продаже KLMAG2GE4A-A002 уже с прошивкой. Пойдет вместо Sandisk SDIN7DU2-16G ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 22:28
Беру у этого продаца https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot ... 0.0.8slr5g быстро приходит пробем нет.
---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ----------
Только с клиентом сразу оговори по поводу 16 гБ .чтоб проблем не было.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 00:05
AndreyZagr писал(а):
KLMAG2GE4A-A002
встанет и заведется спокойно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 01:46
Спасибо за информацию, только вот клиент я сам, мой аппарат. :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:50
на а8000 флехи дохнут, как мухи, причем сами по себе! тут и так все понятно, но если у вас 16 гигов, для себя посоветовал бы заказать на уровень меньше, тоесть 8, так как конкретно у меня после замены на родную, после недельного использования ситуация повторилась. поменяв на меньшую, проблемм не имею уже давольно долго...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 13:08
Поменял не один десяток на 16 ,не одного возврата .
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 14:40
Типовуха у них не один аппарат приходил с данной проблемой. поможет замена флешь при наличии программатора .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 21:14
hardlviv
А если при включённой зарядке КП довольно сильно нагревается, то проблема в нём? Телефон oukitel k3 pro, при нажатии на кнопку включения потребление ~0,070 ампер, если отпустить кнопку, то падает до нуля. Напряжений на выходе КП нет, 4в приходят. Ищу похожие случаи по ключевым словам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung gt-n8000 не включается после замены NAND
в форуме Samsung
Klichka
05 ноя 2019, 13:28
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N8000 не включается
kainda
18 янв 2018, 14:37
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung n8000 не включается
в форуме Samsung
Parafin
2688
25 сен 2018, 08:16
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату для планшета Samsung N8000 или прошитую флэшку.
в форуме Куплю | Buy
xtc
16 июн 2015, 00:44
partners Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китаец Samsung N8000 замена тачскрина
в форуме Samsung
BZhuk
12
9859
26 дек 2020, 14:53
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
