Текущее время: 21 ноя 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: samsung galaxy tab 4 10.1 sm-t531
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 08:39
...доброго времени суток...имеется данный аппарат со странной неисправностью. Периодически сгорает дроссель и конденсатор в цепи питания подсветки, после замены работает пару недель и опять сгорают эти два элемента. Замечено, что это происходит в момент зарядки планшета от адаптера питания...что может быть?...превышение по току?...неисправный шлейф зарядки?...спасибо
 Заголовок сообщения: Re: samsung galaxy tab 4 10.1 sm-t531
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 09:05
Igor055
Саму подсветку в дисплее проверяли?вообще,поставьте новый дроссель и кондей и прозвоните дроссель относительно минуса.Какое покажет сопротивление?И,можно в разрыв подсветке,воткнуть амперметр и посмотреть,что с потреблением.Скинте участок схемы с U802
.Вы скинули U800,U801,U803.L802 никак к ним не относится,он относится к U802.И еще вопрос,тот ли дроссель вы ставите?Абы какой не подойдет.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 15:44
...доброго времени суток...насчет номинала дросселя не уверен, беру с донора, соответствующий по размеру
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 15:56
Igor055
лучше всего брать дроссель на подсветку с самца.кстати,не нашел во вложениях,к чему C820 относится.Этот кондей нужно тоже подбирать только по номиналу.C812 живой?его на ESR проверяли?Проверить обязательно подсветку.После дросселя в сторону С812 и подсветки ничего на землю не утекает?Дроссель не просто так горит.Явно,что по току превышение,либо занижен номинал.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 16:12
..С 812 живой....с820 одним выводом на злополучный дроссель, вторым на землю....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:31
Igor055
то есть C820 тоже выгорает?осмотрите внимательно 6,8 ноги разъема SLC800 и на самом шлейфе дисплея замерьте линию LED_VOUT_18V относительно минуса на сопротивление на обесточенном аппарате
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 21:42
...хорошо, спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-T531 не реагирует на нажатия экрана
в форуме Samsung
Renchkal
10
4129
11 дек 2017, 13:50
1deliye2rapor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самсунг Галакси Таб 4 10.1 (SM-T531) номиналы деталек.
в форуме Samsung
den2
20 сен 2020, 22:40
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
akimov_aleks
30
25957
14 фев 2019, 20:30
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung galaxy tab 3 не включается
в форуме Samsung
mihirat
17
13171
28 окт 2018, 22:34
BAZIL Перейти к последнему сообщению
