Galaxy Tab 2 GT-P3100 Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=84183 |
Alexandr1966 [ 14 дек 2018, 07:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Galaxy Tab 2 GT-P3100 Не заряжается |
После попадания небольшого количества воды. Включается,работает,при подключении родной зарядки - крест на индикаторе, при этом потребляет 0.45А. В зоне разъема зарядки и зарядной схемы воды не было, все чисто, пайка нормальная,V_BUS_IN,VUSB_5V есть. U706 (вроде чистая),поменять? |
focs [ 14 дек 2018, 09:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Galaxy Tab 2 GT-P3100 Не заряжается |
другой зарядный кабель еще попробуйте |
sezar [ 14 дек 2018, 11:30 ] | |
лабораторник подключали? |
Alexandr1966 [ 15 дек 2018, 11:40 ] | |
focs писал(а): другой зарядный кабель еще попробуйте Пробовал sezar писал(а): лабораторник подключали? Напряжение на C509 стабильное 5.1v. На HDC801 и HDC902 на плате окисление от воды(очистил), но дисплей и тач нормально работают. В районе сенсора U903 тоже капля была, питание и обвязка в норме у него. |
Alexandr1966 [ 16 дек 2018, 23:15 ] | |
поменял U706 - без изменений. |
Alexandr1966 [ 17 дек 2018, 15:55 ] | |
На U602 нашел следы влаги, на ней нет питания 3.3, R627 в обрыве, VCC U602 низкое сопротивление на землю, либо сдох, либо под ним окисление, попробую сдернуть. |
Alexandr1966 [ 18 дек 2018, 22:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Galaxy Tab 2 GT-P3100 Не заряжается [РЕШЕНО] |
Заработал! Поднял U602, зачистил, низкое сопротивление ушло, поставил на место,заменил R627 - заряд пошел. Видимо транслятор U602 1.8v/3.3v не работал, а через него АЦП подключен. R627 - 100 Ом. |
