Кирпич N5110 https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=87958 |
dubmankey14 [ 19 мар 2019, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Кирпич N5110 |
Пришел планшет с глубоким разрядом, акб зарядил но старта нет. на зарядку не реагирует, при нажатии кнопки питания появляется потребление 0.13 А. вне зависимости подключен акб или нет. по логике КП выбило, но может кто точнее знает? |
nicronnn [ 19 мар 2019, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кирпич N5110 |
По моему опыту это обычно контроллер питания. Порой просто не заморачиваюсь и если есть донор или новый, просто меняю и все. |
sytenerxaker98 [ 24 мар 2019, 12:18 ] | |
dubmankey14 меняй кп, был такой же случий решилось заменой кп, отпишись по результату потом. |
NoutCentr [ 24 мар 2019, 14:36 ] | |
dubmankey14 писал(а): Пришел планшет с глубоким разрядом, акб зарядил но старта нет. на зарядку не реагирует, при нажатии кнопки питания появляется потребление 0.13 А. вне зависимости подключен акб или нет. по логике КП выбило, но может кто точнее знает? Потребление смотрели по входу зарядки или с аккумулятора ? Какие напряжение поднимаются, дежурка есть ? Если на кнопку реакция есть то мультиконтроллер запитан и пытается что то делать. |
shtomaalex [ 17 авг 2019, 10:35 ] | |
120 -130 ма это флеша дохлая флешку под замену |
kvazar29ru [ 29 окт 2019, 01:37 ] | |
Был аналогичный аппарат флеш под замену. Заказывал у китайцев прошитую. |
